J’ai besoin de faire un graphique de linéarité suite à des tests sur balances.
J’ai donc une droite qui représente les valeurs parfaites de pesées et une courbe qui doit représenter les valeurs réelles mesurées. Le soucis est que les différences de valeur sont de l’ordre de petites décimales pour une plage de mesure assez large et donc mes points se superposent.
Voilà les valeurs et un exemple de graphique que j’essaye d’obtenir. Si vous pouvez m’aider ce serait génial !
En fait c’est tout simplement ça que je veux. J’ai ma droite de linéarité qui est juste la masse connue de référence de mes poids et j’ai les mesures quand je les pèse.
Le truc c’est que les valeurs sont si proches que les points sont superposés, j’ai besoin de jouer sur les échelles/zooms pour voir que les points sont différents
j’ai l’idée que vous échangez les 2 axes vue de mon point de vue.
Maintenant le courbe bleu montre les mesures et le courbe brun (+2eme axe Y) montre l’erreur (vs linéarité parfaite)
Je ne sais pas comment le faire autrement. pablo.xlsx (24,5 Ko)
