Export d'une feuille en csv et conversion des "," en "."
encore un casse tête…
j’ai écrit une macro qui me permet d’exporter les données d’une feuille 'Saisie N" en .csv (jusque là pas de souci)
le fichier csv à pour objectif d’être intégrer dans un autre classeur en copiant les valeurs du csv. ; pas de souci non plus
mon problème est que dans los du collage, les données monétaires avec des « , » s’intègre avec des " "
mon souci vient du CSV généré qui concerve des « , » au lieu de mettre des « . »
je n’arrive pas à convertir les « , » en « . » de façon intermédiaire sans générer un bouton supplémentaire
voici les codes :
Sub Export_N()
Worksheets(« Saisie N »).Select
Dim MyPath As String
Dim MyFileName As String
Dim NomFichierTemp, NomFichier As String
Dim Chemin As String
Columns(« A:A »).EntireColumn.Hidden = False
Chemin = Application.ActiveWorkbook.Path + ""
NomFichierTemp = (Application.ActiveWorkbook.Name)
NomFichier = Replace(« Export Données N », « .xlsm », « .csv »)
Sheets(« Saisie N »).Copy
With ActiveWorkbook
.SaveAs Filename:= _
    Chemin & NomFichier, _
    FileFormat:=xlCSV, _
    Local:=True, _
    CreateBackup:=False
.Close False
Columns(« A:A »).EntireColumn.Hidden = True
Worksheets(« Paramètres »).Activate
et
ub IMPORT_N_moins_1()
’ Déclaration des variables
Dim wkbSource As Workbook
Dim wkbdestination As Workbook
Dim NouvelleFeuille As Worksheet
Dim Fichier As String, Chemin As String
'convertir la colone A en format texte avant import de l’onget import relevé
’ ouverture et choix du fichier par une boite de dialogue
Set monWb = Application.ActiveWorkbook
Fichier = Application.GetOpenFilename()
If Fichier = "Faux" Then Exit Sub
Workbooks.Open Fichier
’ Selectionner la zone à copie
Columns(« A:YB »).Select
'Copier la zone
Selection.Copy
’ Fermer un fichier sans sauvegarde
Application.DisplayAlerts = False
ActiveWorkbook.Close False
Application.DisplayAlerts = True
monWb.Worksheets(« Données N-1 »).Select
Range(« A1 »).Select
ActiveSheet.Paste
'convertir ; en colone
Columns(« A:A »).Select
Selection.TextToColumns Destination:=Range(« A1 »), DataType:=xlDelimited, _
TextQualifier:=xlDoubleQuote, ConsecutiveDelimiter:=False, Tab:=False, _
Semicolon:=True, Comma:=False, Space:=False, Other:=False, FieldInfo _
:=Array(Array(1, 2), Array(2, 1), Array(3, 1), Array(4, 1), Array(5, 1), Array(6, 1), _
Array(7, 1), Array(8, 1), Array(9, 1), Array(10, 1), Array(11, 1), Array(12, 1)), _
TrailingMinusNumbers:=True
'copie le format de la feuille saisie N pour l’appliquer la feuille Données N-1
monWb.Worksheets(« Saisie N »).Activate
Cells.Select
Range(« B1 »).Activate
Selection.Copy
Sheets(« Données N-1 »).Select
Cells.Select
Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteFormats, Operation:=xlNone, _
SkipBlanks:=False, Transpose:=False
monWb.Worksheets(« Paramètres »).Activate
avez vous une piste ?
je ne suis pas en mesure de fournir le fichier pour des raisons confidentielles
merci
et si vous ajouter ceci au « Texttocolumns »
…TrailingMinusNumbers:=True, DecimalSeparator:=« , », ThousandsSeparator:=« . »
j’ai testé et le résultat c’est que le 521,80 € c’est intégré en 52180 € (avant c’était 521 80 )
je pense qu’il y a un truc a fait au moment de la macro d’export pour enregister un csv avec des points et non des virgules
Si seulement on avait le fichier pour qu’on puisse tester …
