Je rencontre une erreur : "Erreur d’exécution type ‹ 9 › L’indice n’appartient pas à la sélection avec Excel 2013. Merci pour votre aide
Action VBA souhaitée de la macro : copie des données dans un formulaire « SAISIE_ORDRE » à mettre dans la table « HISTORIQUE_ORDRE »
ligne = Sheets(« HISTORIQUE_ORDRE »).Range(« A2 »).End(xlDown).Row + 1
Sheets(« HISTORIQUE_ORDRE »).Range(« A » & ligne).Value = Sheets(« Saisie_ORDRE »).Range(« B3 »).Value
Sheets(« HISTORIQUE_ORDRE »).Range(« B » & ligne).Value = Sheets(« Saisie_ORDRE »).Range(« B4 »).Value
Sheets(« HISTORIQUE_ORDRE »).Range(« C » & ligne).Value = Sheets(« Saisie_ORDRE »).Range(« B5 »).Value
Sheets(« HISTORIQUE_ORDRE »).Range(« D » & ligne).Value = Sheets(« Saisie_ORDRE »).Range(« B6 »).Value
Un exemple adapté a votre formulaire :
Sub formulaire()
Sheets("saisie_ordre").Select
Range("B4:B6").Copy
Sheets("HISTORIQUE_ORDRE").Select
Range("A2").Select
While ActiveCell <> ""
ActiveCell.Offset(1, 0).Select
Wend
ActiveCell.PasteSpecial xlPasteAll, Transpose:=True
Range("B4:B6").ClearContents
Formulaire exemple.xlsm (23,1 Ko)
Will-Fread
Grand merci je vais voir comment adapter votre proposition. Je démarre sous VBA. L’exemple que vous m’avez envoyé fonctionne bien.
Je suis ravi pour vous.
Il faut marquer SOLUTION pour clôturer ce post
system
A fermé ce sujet ()
Avril 27, 2023, 6:18
#5
