Établir une formule avec des conditions avec case à cocher
Bonjour, j’ai une check-liste et je dois faire des % … tout allait bien et les formules étaient faites mais en prenant considération que la case ok donc x% pour arriver à 100% … j’ai pensé ne pas considérer les cases NOK ou Napplicable mais cela fausse la donne et le % du coup …
le but est donc de faire une formule qui prend en considération les 3 cases … si ok alors x%, si pas ok alors -% si NA alors 0 mais en ayant à la fin un 100% si tout est ok … donc un résultat soit si ok % ou non ok % mais adaptant aussi par rapport au Napplicable
qqn peut m’aider?
Pour t’aider, il faudrait déjà un fichier et non une image qui ne comporte ni lignes et ni colonnes de référence
ok je fais ca … merci
exercice.xlsx (249,3 Ko)
voici …
donc si c’est ok pour tous, j’ai donc 100%
si j’ai des NOK bien sûr que le % n’est jamais 100%
mais je dois aussi consédérer le Napplicable donc 3eme case à cocher…
j’aurais donc un % différent aussi si Na…
c’est compliqué
dois je plutôt aller sur les % directement … au lieu d’aller sur le nombre que je transforme par la suite en % et donc si ok est vrai alors 100%, si NON OK 0% et si NA rien ?
