Bonjour @philb, le forum,
1) à propos de la structure des dossiers, quel est le 1er dossier ? est-ce que c’est
la racine du disque dur, donc C:\ ? est-ce que c’est ton dossier "Documents" : "C:\Users\philb\Documents" ? ou c’est un autre dossier ? si oui, lequel ?
2) dans le dossier que tu indiqueras en 1), est-ce a) 1 dossier "B.S.L Élec" qui
contiendra les 2 dossiers "Commande" et le fichier Excel ? ou b) directement les
2 dossiers "Commande" et le fichier Excel ? (sans utiliser "B.S.L Élec")
3) pour info, j’ai bien vu que les 2 dossiers "Commande" contiennent seulement
des fichiers .pdf.
4) côté utilisation, je n’ai rien fait, pour la simple raison que la structure des
dossiers est floue : voir points 1) et 2) ci-dessus.
5) côté VBA : j’ai seulement essayé de compiler le code VBA ; échec !
a) dans Module29, en ligne 25, il y a un Option Explicit qui n’a rien à faire là
vu que cette instruction doit toujours être en début de module ! il faut la placer
en ligne 1, ce que j’ai fait.
b) 2ème erreur lors de la compilation : j’ai ceci :
j’appuie sur la touche Echap, et j’ai ceci :
(perso, sur mon PC, j’utilise Excel 2021)
je ne connais pas la référence ; mais de toute façon, comme elle est manquante,
je la décoche, et je clique sur le bouton "OK" ; je compile, et cette fois c’est bon :
la compilation se passe bien, car elle aboutit correctement (pas d’autre erreur).
est-ce que la référence manquante était obligatoire ou non pour ce projet VBA ?
j’en sais rien du tout ! au cas où la réponse est oui : ça ne pourra pas marcher
sans cette référence, que je n’ai pas sur mon PC ; si la réponse est non : ça
pourra marcher sans cette référence manquante ; alors fais les 2 manips que
j’ai indiquées afin de faire une compilation qui aboutit correctement ; puis fais
des tests ; peut-être que tu n’auras plus de problèmes et que tout sera ok ?
bonne chance !
(je dois m’absenter longtemps ; je serai de retour
ce soir, ou même plus tard)
