Re bonjour
As tu regarder le fichier retour 178 ???
A toute
PB
Pourquoi que dois je regarder si tout fonctionne ?
Non je continue les tests
Pour Toi si tu veux
Voir la modif des codes si rien n’est choquant
A toute
PB
Pour les codes j’ai déjà regardé et tout est OK
La meilleur des preuves est le bon fonctionnement du fichier
Pour l’instant tu as ma bénédiction
Merci pour la bénédiction
Tu fais des miracles ??
Au cas ou …
Bonjour FFO
Retour 186
Test du fichier 21 11 2021 08.07
Les exportations dans l’onglet BOURSORAMA au dimanche 21 11 2021 sont OK
Onglet 2021 10 28 POUR FFO reste un problème sur 4 valeurs pas trouvées ou je coince
Exemple
Cellule G31 intitulé correct Crédit agricole 2.3% 24/10/26
Je clique sur la cellule à gauche
Ouverture de la bonne page Boursorama
Je sélectionne la cellule
Je vais sur données bourse
En réponse il change l’intitulé de la cellule en Crédit agricole SA
Ci joint photo d’écran
Tu peux voir en D31 intitulé de départ et en G31 Le résultat suite au clic données bourse
Learn more on Bing cause du problème mauvaise connexion ???
La bonne connexion ne se fait pas
As tu un scénario pour ajouter d’autres sources et comment les essayer
Voila ou j’en suis
Amitiés Dominicales
PB
Comme je te l’avais déjà dit je n’ai pas une version d’Excel qui me permette ce genre de manipulation
De plus je suis un néophyte dans ce monde de la bourse je n’y connais absolument rien
La seule proposition que je puis te faire est ce que je t’avais proposé avec possibilité de sélectionner le tableau d’une page par le bouton « Cotation » onglet « Boursorama » :
Mais il faut trouver le bon site susceptible de te donner les bonnes données qui ne soient pas le fruit d’image
Seul toi peux le débusquer et valider ses informations
Je ne suis pas la bonne personne à ce niveau
Sorti de VBA je ne vaut pas grand chose
Et même dans ce domaine j’ai mes limites
Il faudrait trouver un interlocuteur qui ait l’expérience adaptée en ce domaine
La s’arrête mes compétences
A toi de fournir les données à moi de te les travailler selon tes souhaits
Merci pour ton retour
Je te tiens au courant dés que la situation évolue "dans le bon sens "
A bientôt
PB
Bonjour FFO
Retour 189
Test du fichier 25 11 2021 12.33
Les exportations dans l’onglet BOURSORAMA à ce jour sont OK
Toujours à la recherche d’une solution sur le problème restant
Bonne fin de journée
PB
Merci pour ce compte rendu
Selon l adage qui cherche trouve donc surtout ne désespères pas
Un jour viendra
On y croit
Au plaisir de te lire à nouveau
Bonjour FFO
J’espère que tu vas bien
Pour le fichier tout est stable
Une piste à creuser pour le problème en suspend …
Je t’informe de la suite
Amicalement
PB
Ravi qu’il te donne toujours satisfaction
A ta dispo pour toute évolution au grés de ce que tu auras pu trouver
Bonjour FFO
Bonnes fêtes de fin d’année
A très bientôt … pour la suite … en cours
Amitiés
PB
Bonjours
Bonne fête à toi aussi
Bonjour FFO
Meilleurs Vœux pour 2022
Bonheur Sante Prospérité
Sérénité (nécessaire par les temps qui courent)
Prudence …
Suis toujours en recherche de solution sur le point en suspend
Amitiés
PB
Mes meilleurs voeux 2022 à toi aussi
Que tous tes souhaits se réalisent notamment celui en suspend
Au plaisir de collaborer à nouveau
Bien à toi
Bonjour FFO
J’ai fait une demande à la communauté et à toi fin décembre (voir ci dessous)
Remplir automatiquement une cellule en fonction d’autres cellules
Une solution fonctionnelle m’a été proposée
J’ai testé ok ca fonctionne
Par contre je dois intégrer cette modif dans ton codage
J’ai joint dans « Remplir automatiquement une cellule en fonction d’autres cellules »
L’ensemble des codages le tien et la modif avec une demande
Comment faire un assemblage adapté fonctionnel
**Si tu peux faire la modif **
Je ferai le nécessaire dans le fichier
**Merci pour ton aide **
**Amicalement **
Aucun retour à date
Peux tu m’aider ??
Amicalement
PB
Le code a intégrer est il destiné au même onglet que le code que j’ai réalisé ?
Merci de me dire
Me fournir le fichier en correspondance à la dernière version serait souhaitable
Rebonjour FFO
Oui le code à intégrer concerne le même onglet :
BOURSORAMA suivi 2EC
La modif concerne le même onglet
Je te joins ton codage de l’onglet
Je te joins le codage proposé fonctionnel et le fichier test
Bauvois (5).xlsm (14,6 Ko)
Grand merci à Toi de toute façon
Notre fichier en correspondance ci dessous
2021 11 04 Dde 9 1 MAJ 2021 10 28 (Final 2) PB 3 (25) TEST .xlsm (140,4 Ko)
Je suis à ton écoute
Amicalement
PB
Testes cette version adaptée (ton dernier fichier transmis avec les 2 traitements dans l’onglet « BOURSORAMA suivi 2 EC »)
2021 11 04 Dde 9 1 MAJ 2021 10 28 (Final 2) PB 3 (25) TEST .xlsm (141,5 Ko)
