Copier coller fichier avec nom variable
Bonjour à TOUS,
je voudrais déplacer un fichier d’un répertoire vers un autre
répertoire d’origine=>C:\Users\3158132\Downloads
répertoire de destination=>C:\Tmp\SMAX
Nom du fichier=> Il est variable car il est issue d’une requète quotidienne? Par contre la racine est toujours la même=>« Équipement » et sons extension =>xlsx
j’ai fait cette macro mais ça ne fonctionne pas
Sub Move_fichier()
FileCopy « C:\Users\3158132\Downloads\Équipement*.xlsx », « C:\Tmp\SMAX\Équipement*.xlsx »
c’est l’Astérix qui bloque.
Il n’y a jamais plus d’1 fichier commençant pas « Équipement » dans ce répertoire. Faudrait-il que je charge d’abord une variable avec le nom du fichier présent pour ensuite l’utiliser dans le copier/coller ?
Quelqu’un aurait-il une solution svp
MERCI par avance
Ta macro ne fonctionne pas puisque : FileCopy n’accepte pas les jokers (*).
Il faut d’abord trouver le fichier avec Dir , puis le copier (ou déplacer)
Teste peut-être comme ça!
Sub Move_fichier()
    Dim fichier As String
    Dim source As String
    Dim destination As String
    source = "C:\Users\3158132\Downloads\"
    destination = "C:\Tmp\SMAX\"
    fichier = Dir(source & "Équipement*.xlsx")
    If fichier <> "" Then
        FileCopy source & fichier, destination & fichier
        Kill source & fichier ' supprime l'original
        MsgBox "Aucun fichier trouvé !"
Slts
Merci TontonBox, ça fonctionne parfaitement. :+1:
