bonjour FF0,toffduq
la macro sans ce loop supplémentaire
Sub Recherche()
Dim Ligne, i, c As Range
If Range("C19") = "" Then
MsgBox ("Veuillez renseigner la cellules N° Forme avant d'exécuter ce traitement !!!")
Exit Sub
Range("D19", "J19").ClearContents
For i = 2 To Sheets("Paramètres").Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
On Error Resume Next
Set sh = Sheets(CStr(Sheets("Paramètres").Range("A" & i).Value)) 'votre feuille
Set c = sh.Columns("C:C").Find(What:=Range("C19"), After:=sh.Range("C4"), LookIn:=xlValues, LookAt:=xlWhole) 'votre cellule
On Error GoTo 0
If Not c Is Nothing Then 'trouvé ?
Range("D19:F19").Value = Array(c.Offset(, 1).Value, sh.Name, c.Offset(, 3).Value)
Range("J19").Value = c.Offset(, 7).Value
Exit For
Next
c’était une suggestion pour ce boucle, mais pour les données, il faut simplement changer ceci
Range("D19:E19").Value = Array(c.Offset(, 1).Value, sh.Name)
Range("F19").Resize(, 5).Value = c.Offset(, 3).Resize(, 5).Value
Exit For
re bonjour FFO
encore un petit truc
j’ai ajouté une recherche par numéro de dossier client pour chercher le numero de forme
cela fonctionne pour les onglets JB, NI, FORME SPECIFIQUE .
mais pour le l’onglet cylindre
je te joins mon fichier Gestion casier bis.xlsm (45,3 Ko)
merci
Ton soucis vient surtout du format de la donnée recherchée en colonne « F » de l’onglet cible « CYLINDRE » qui n’est pas le même que dans les autres onglets
Ainsi sa donnée recherchée est bien présente mais à l’affichage compte tenu de son format mais pas en tant que tel
J’ai mis le même format que celui des onglets qui fonctionne et bingo tout roule pour cet onglet
