J’aimerais savoir s’il est possible de créer une commande automatique allant de mon fichier Résultats vers mon fichier D1_S3, sachant que ce fichier peut découler en D2_S3, D3_S3 etc… mais que la forme reste la même.
La manip serait la suivante : J’acquière mes données dans le fichier résultat, onglet « Division », j’indique que je suis en J1 et je veux que mes données C4:D9; J4:K9; Q4:R9; X4Y9; AE4:AF9 soient copiées dans le fichier D1_S3, onglet « J1 » au niveau des cellules C4:D9; J4:K9; Q4:R9; X4Y9; AE4:AF9
Quand j’indique J2, ça me change le vba pour que ça copie au même endroit mais en J2
Merci d’avance pour le temps que vous prenez pour moi D1_S3.xlsm (82,7 Ko) Résultats.xlsx (61,0 Ko)
Ce classeur et celui de destination pour la recopie doivent être ouverts
Onglet « Divisions » fichier « Résultats.xlsm » cliques sur le bouton « Copie »
Une boite de dialogue avec la liste de tous les fichiers ouverts chacun précédé d’un numéro demande de saisir celui-ci en fonction de la cible de la recopie
Aprés avoir saisi ce numéro les cellules de l’onglet « Divisions » :
C6:D11; J6:K11; Q6:R11; X6Y11; AE6:AF11
et non
sont recopiés onglet « J1 » du classeur de destination dans les cellules respectives :
Attention ce fichier « Résultats.xlsm » ci-joint est de type « .xlsm » nécessaire au fonctionnement VBA à maintenir impérativement
Super, très clean ce que tu as fais, j’ai juste une petite modifications à te demander,
Dans le fichier Résultat, dans B2 j’ai une liste allant de J1 à J10, dans le vba il y a ces lignes :
Salut, je viens de réfléchir à un truc, au lieu que je dise sur quel fichier ouvert je veux que la copie se fasse, c’est possible que j’ouvre tout mes fichiers et que dans le code ça copie tout automatiquement genre :
Workbooks(classeur).Sheets(onglet).Range(« C4 », « D9 »).Value = Range(« C6 », « D11 »).Value
Workbooks(classeur).Sheets(onglet).Range(« J4 », « K9 »).Value = Range(« J6 », « K11 »).Value
Workbooks(classeur).Sheets(onglet).Range(« Q4 », « R9 »).Value = Range(« Q6 », « R11 »).Value
Workbooks(classeur).Sheets(onglet).Range(« X4 », « Y9 »).Value = Range(« X6 », « Y11 »).Value
Workbooks(classeur).Sheets(onglet).Range(« AE4 », « AF9 »).Value = Range(« AE6 », « AF11 »).Value
au lieu que ce soit (classeur) que ce soit D1_S3
puis que ça découle la copie sur D2_S3, D3_S3 etc sachant que sur mon fichier résultat la copie de D2 est 9 lignes en dessous, que la copie de D3 est 9 ligne en dessous de D2 etc
On peut lister le nom des classeurs dans un onglet en colonne « A » par exemple et les passer l’un après l’autre
Sinon si leur nom reste stable ainsi que leur nombre les intégrer en dur dans le code
A toi de voir et me dire
L’onglet colonne est, je pense, la meilleure solution, merci, il y a juste un problème, ton code n’itère pas la descente des copies,
Si tu regardes le fichier, en colonne A, il y a le nom des divisions
Est-ce que c’est possible que, quand la copie du premier fichier soit fait, la copie du suivant se fasse 9 lignes en dessous et ainsi de suite ?
Pour D1_S3 les cellules à copier sont C6:D11; J6:K11; Q6:R11; X6Y11; AE6:AF11
Pour D2_S3 les cellules à copier sont C15:D20; J16:K20; Q15:R20; X15:Y20; AE15:AF20
Ci-joint le fichier adapté
Les décalages s’opèreront sur les fichiers listés onglet « Fichier » colonne « A » seulement si ceux-ci sont ouverts
Un fichier listé fermé entrainera son décalage sur le suivant ouvert
Ici petite erreur je suppose :
« Pour D2_S3 les cellules à copier sont C15:D20; J16:K20; Q15:R20; X15:Y20; AE15:AF20 »
J16:K20 doit être J15:K20
Merci de me confirmer
Bonjour, le fichier est super comme ça, c’est vraiment l’utilité que je voulais avoir !
Tu as eu raison pour l’erreur, c’était bien J15:K20 qu’il fallait avoir
Tu ne m’as pas redis si c’est possible d’activer la macro de D1_S3 dans le fichier résultat
« Tu ne m’as pas redis si c’est possible d’activer la macro de D1_S3 dans le fichier résultat »
Qu est ce que c est que cette macro ?
Si c est celle que je t ai réalisée elle s active de ce fichier par le bouton « Copie »
Que souhaites tu de plus il faut m expliquer car je ne comprends pas
