Convertir chiffre en lettre
s’il vous plait, je cherche une macro pour convertir un chiffre ou un nombre en lettre avec prise en charge de la devise; Dinar algérien (DA). Aussi prendre en considération le pluriel et le singulier. Marçi
Mets le code suivant dans un module standard :
Public Pays As Byte
Dim Decim As String, Stade As Integer
Dim strResultat(6) As String
Dim Reste As Single
Dim StrReste As String
Dim Devize As String
Public Unite(19) As String
Public Monnaie(7) As String
Public Dixaines(2 To 9) As String
Dim ValNb(6) As Double
Dim mStrTemp As String
Function EnTexte(Chiffre As Double, Optional Langue As Byte = 0, Optional Devise As Byte = 0, Optional Decimale As Byte = 0) As String
Dim i As Integer, txt As String
Dim strTemp As String
Dim a As String, Nombre As String, TB, P As String
    If Chiffre = 0 Then EnTexte = "Zéro": Exit Function
    Nombre = CStr(Chiffre)
    If Decimale = 0 Or Int(Chiffre) = Chiffre Then
        Nombre = Arrondi(Nombre, 0)
        Reste = 0
        If Int(Chiffre) = 0 And Reste = 0 Then EnTexte = "Zéro": Exit Function
        TB = Split(CStr(Chiffre), sep)
        Reste = TB(1) / 10 ^ Len(TB(1)) 'pour 2 décimales
        StrReste = TB(1) 'si pas de devise, met toutes les décimales
        If Chiffre < 1 Then
            strTemp = "Zéro "
            GoTo PasUnite
        Nombre = Int(Chiffre)
    Pays = Langue
    If Unite(1) = "" Then InitVar
    InitPays
reco:
    If Len(Nombre) / 3 <> Int(Len(Nombre) / 3) Then
        Nombre = "0" & Nombre
        GoTo reco
    Stade = (Len(Nombre) / 3)
    For i = 0 To Stade - 1
        txt = Mid(Nombre, (i * 3) + 1, 3)
        ValNb(i) = Val(txt)
        strResultat(i) = Centaine(txt)
    Next i
    i = 0
    If Stade > 4 Then 'Billiard
        If strResultat(i) <> "" Then
            strTemp = strTemp & VoirRegle(strResultat(i)) & IIf(ValNb(i) = 1, "Billiard ", "Billiards ")
        i = i + 1
    If Stade > 3 Then 'Milliard
            strTemp = strTemp & VoirRegle(strResultat(i)) & IIf(ValNb(i) = 1, "Milliard ", "Milliards ")
        i = i + 1
    If Stade > 2 Then 'Million
            strTemp = strTemp & VoirRegle(strResultat(i)) & IIf(ValNb(i) = 1, "Million ", "Millions ")
        i = i + 1
    If Stade > 1 Then 'millier
            If strResultat(i) = "un " Then
                strTemp = strTemp & "Mille "
                strTemp = strTemp & VoirRegle(strResultat(i)) & "Mille "
        i = i + 1
    If Stade > 0 Then 'les unités
            If strTemp <> "" And ValNb(i) < 100 And (Right(strResultat(i), 3) <> "un " Or Len(strResultat(i)) = 3) Then
            TB = Split(strTemp, " ")
            Select Case TB(UBound(TB) - 1)
            Case "Million", "Millions", "Milliard", "Milliards", "Billiard", "Billiards"
                strTemp = strTemp & "et "
            End Select
            strTemp = strTemp & VoirRegle(strResultat(i), False)
        Select Case Devise
        Case 1, 3: strTemp = strTemp & "de "
        Case 2: strTemp = strTemp & "d'"
        End Select
    End Select
PasUnite:
    Select Case Devise
    Case Is > 0: strTemp = strTemp & Monnaie(Devise) & IIf(Nombre = 1, " ", "s ")
    End Select
    If Reste <> 0 And Decimale = 1 Then
        If Devise = 0 Then
            strTemp = strTemp & "Virgule "
            'Appel pour les décimales en base 3
            strTemp = strTemp & AprVirgule(StrReste)
        Else:
            strTemp = strTemp & " " & P
            Reste = Int(Reste * 1000) / 10
            ValNb(1) = Arrondi(Reste, 0)
            If ValNb(1) = 100 Then 'rectifie 100 centimes
                strTemp = EnTexte(Arrondi(Chiffre, 0), Pays, Devise, 0)
                txt = Right("00" & Trim(Str(ValNb(1))), 3)
                txt = Centaine(txt): txt = Trim(txt) & " "
                strTemp = strTemp & VoirRegle(txt)
                strTemp = strTemp & Monnaie(Devise + 4) & IIf(ValNb(1) = 1, "", "s")
    EnTexte = strTemp
End Function
Public Sub InitVar()
Unite(0) = "":          Unite(1) = "un ":       Unite(2) = "deux ":     Unite(3) = "trois ":    Unite(4) = "quatre "
Unite(5) = "cinq ":     Unite(6) = "six ":      Unite(7) = "sept ":     Unite(8) = "huit ":     Unite(9) = "neuf "
Unite(10) = "dix ":     Unite(11) = "onze ":    Unite(12) = "douze ":   Unite(13) = "treize ":  Unite(14) = "quatorze "
Unite(15) = "quinze ":  Unite(16) = "seize ":   Unite(17) = "dix-sept ": Unite(18) = "dix-huit ": Unite(19) = "dix-neuf "
Dixaines(2) = "vingt ": Dixaines(3) = "trente ": Dixaines(4) = "quarante ": Dixaines(5) = "cinquante ": Dixaines(6) = "soixante "
Monnaie(0) = "": Monnaie(1) = "dinar": Monnaie(2) = "Euro": Monnaie(3) = "Franc"
Monnaie(4) = "": Monnaie(5) = "Cent": Monnaie(6) = "Centime": Monnaie(7) = "Centime"
Sub InitPays()
    Select Case Pays
    Case 0 'France
        Dixaines(7) = "soixante-dix "
        Dixaines(8) = "quatre-vingt "
        Dixaines(9) = "quatre-vingt-dix "
    Case 1 'Belge
        Dixaines(7) = "septante "
        Dixaines(9) = "nonante "
    Case 2 'suisse
        Dixaines(8) = "huitante "
    End Select
Private Function AprVirgule(Nombre As String) As String
Dim i As Integer, txt As String, strTemp As String, N
    N = Array("Millième", "Millionnième", "Milliardième")
reco:
        Nombre = Nombre & "0"
        GoTo reco
    If Stade > 3 Then Stade = 3
        ValNb(i) = Val(txt)
    Next i
            strTemp = strTemp & VoirRegle(strResultat(i)) & N(i) & IIf(ValNb(i) > 1, "s ", " ")
    Next i
    AprVirgule = strTemp
End Function
Private Function Centaine(Nombre As String) As String
Dim i As Integer, e(3) As Integer, a As String
Dim strBuff As String
    For i = 3 To 1 Step -1
        e(i) = Val(Mid(Nombre, i, 1))
    Next i
    e(0) = Val(Right(Nombre, 2))
    If e(3) = 1 Then
        If Pays = 0 Then
            If e(2) <= 7 Then strBuff = "et un " Else strBuff = Unite(e(3))
            If e(2) <> 8 Then strBuff = "et un " Else strBuff = Unite(e(3))
    If e(0) < 20 Then
        strBuff = Unite(e(0))
    ElseIf e(0) < 70 Or (e(0) > 79 And e(0) < 90) Or Pays <> 0 Then
        If e(3) > 0 And Left(strBuff, 2) <> "et" Then
            strBuff = Trim(Dixaines(e(2))) & "-" & LTrim(strBuff)
        ElseIf strBuff <> "" Then
            strBuff = Dixaines(e(2)) & strBuff
        If e(0) > 89 Then i = 80 Else i = 60
        If e(3) = 1 And e(2) = 7 Then
            strBuff = RTrim(Dixaines(e(2) - 1)) & " " & "et onze "
            strBuff = RTrim(Dixaines(e(2) - 1)) & "-" & Unite(e(0) - i)
    'Centaine
    If e(1) = 1 Then
        strBuff = "cent " & strBuff
    ElseIf e(1) >= 1 Then
        strBuff = Unite(e(1)) & "cent " & strBuff
    Centaine = strBuff
End Function
Private Function Arrondi(ByVal Nombre, ByVal Decimales)
      Arrondi = Int(Nombre * 10 ^ Decimales + 1 / 2) / 10 ^ Decimales
End Function
Private Function VoirRegle(V As String, Optional Stde As Boolean = True) As String
        If Right(V, 6) = "vingt " Then
            If Stde Then
                VoirRegle = V
            ElseIf Len(V) > 6 Then
                VoirRegle = RTrim(V) & "s "
                VoirRegle = V
        ElseIf Right(V, 4) = "ent " Then
            If Stde Then
                VoirRegle = V
            ElseIf Len(V) > 5 Then
                VoirRegle = V
            VoirRegle = V
End Function
Avec un nombre en A1, la fonction est :
=entexte(A1;;1)
PS. le code n’est pas de moi mais je ne sais plus où je l’ai pris. Remerciements à soon auteur.
quoiqu’il en soit merci a vous deux.
