Conversion de nombre en lettres
Bonjour tous les expert en excel.
Qui peut m’aider à résoudre le problème de règle de 80 dans le code ci dessus.
Je veux que seul le 80 = quatre-vingts avec « s »
Mais le reste comme 80 000 = quatre-vingt mille sans « s »
Option Explicit
Public Function ChLettres(Montant As Double, Optional devise As Byte = 0, Optional Langue As Byte = 0) As String
Dim partieEntiere As Variant, partieDecimale As Integer
Dim texteDevise As String, texteCentimes As String, position As Byte
If (Montant < 0) Then Montant = Abs(Montant)
partieEntiere = Int(Montant)
position = InStr(1, Montant, « , »)
If (position < 1) Then position = InStr(1, Montant, « , »)
If (position > 0) Then
position = position + 1
If devise = 0 Or devise = 4 Then
    partieDecimale = Left(Mid(Montant, position), 3)
    partieDecimale = Left(Mid(Montant, position), 2)
partieDecimale = 0
If partieDecimale = 0 Then
If partieEntiere > 999999999999999# Then
ChLettres = « # TropGrand # »
Exit Function
If partieEntiere > 9999999999999# Then
Exit Function
Select Case devise
Case 0
If partieDecimale > 0 Then texteDevise = " virgule"
Case 1
texteDevise = " Euro"
If partieDecimale > 0 Then texteCentimes = " Cents"
Case 2
texteDevise = " Dollar"
If partieDecimale > 0 Then texteCentimes = " Cent"
Case 3
’ Pour Ariary, on met virgule avant décimales et ariary à la fin
texteCentimes = " Ariary"
texteDevise = " Ariary"
texteCentimes = «  »
Case 4
texteDevise = " Dinar"
If partieDecimale = 1 Then texteCentimes = " Millime"
If partieDecimale > 1 Then texteCentimes = " Millimes"
End Select
If devise = 0 And partieEntiere = 0 Then texteDevise = « zéro » & texteDevise
If devise > 0 And partieEntiere = 0 Then texteDevise = « zéro » & texteDevise
Select Case devise
Case 1, 2, 4
If partieEntiere > 1 Then texteDevise = texteDevise & « s »
Case 3
End Select
ChLettres = NbEnMille(CDbl(partieEntiere), Langue) & texteDevise & " " & NbEnCent(partieDecimale, Langue) & texteCentimes
End Function
Private Function NbEnMille(Nombre As Double, Langue As Byte) As String
Dim tabBloc As Variant: Dim numBloc As Byte
Dim nombreBloc As Integer, reste As Double, texteBloc As String
tabBloc = Array(«  », « mille », « million », « milliard », « billion »)
numBloc = 0
If Nombre = 0 Then Exit Function
Do While Nombre > 0
reste = Int(Nombre / 1000)
nombreBloc = Nombre - (reste * 1000)
If nombreBloc > 0 Then
    texteBloc = NbEnCent(CInt(nombreBloc), Langue)
    Select Case numBloc
        Case 0
            ' Rien à ajouter, c’est l’unité
        Case 1
            If nombreBloc = 1 Then
                texteBloc = "mille"
                texteBloc = texteBloc & " mille"
        Case Else
                texteBloc = "un " & tabBloc(numBloc)
                texteBloc = texteBloc & " " & tabBloc(numBloc) & "s"
    End Select
    NbEnMille = texteBloc & " " & NbEnMille
Nombre = reste
numBloc = numBloc + 1
Loop
NbEnMille = UCase(Left(NbEnMille, 1)) & Mid(NbEnMille, 2)
End Function
Private Function NbEnCent(Nombre As Integer, Langue As Byte) As String
Dim tabUnites As Variant
Dim NbCent As Byte, reste As Byte, texteReste As String
tabUnites = Array(«  », « un », « deux », « trois », « quatre », « cinq », « six », « sept », « huit », « neuf », « dix »)
NbCent = Int(Nombre / 100): reste = Nombre - (NbCent * 100)
texteReste = NbEnDizaines(reste, Langue)
Select Case NbCent
Case 0
NbEnCent = texteReste
Case 1
If reste = 0 Then
NbEnCent = « cent »
NbEnCent = « cent " & texteReste
Case Else
If reste = 0 Then
NbEnCent = tabUnites(NbCent) & " cents »
NbEnCent = tabUnites(NbCent) & " cent " & texteReste
End Select
End Function
Private Function NbEnDizaines(Nombre As Byte, Langue As Byte) As String
Dim tabUnites As Variant, tabDizaines As Variant
Dim nbUnites As Byte, nbDizaines As Byte
Dim texteLiaison As String
tabUnites = Array(«  », « un », « deux », « trois », « quatre », « cinq », « six », « sept », « huit », « neuf », « dix », « onze », « douze », « treize », « quatorze », « quinze », « seize », « dix-sept », « dix-huit », « dix-neuf »)
tabDizaines = Array(«  », «  », « vingt », « trente », « quarante », « cinquante », « soixante », « soixante », « quatre-vingt », « quatre-vingt »)
If Langue = 1 Then
tabDizaines(7) = « septante »
tabDizaines(9) = « nonante »
If Langue = 2 Then tabDizaines(8) = « huitante »
nbDizaines = Int(Nombre / 10): nbUnites = Nombre - (nbDizaines * 10)
texteLiaison = « - »: If nbUnites = 1 Then texteLiaison = " et "
Select Case nbDizaines
Case 0
texteLiaison = «  »
Case 1
nbUnites = nbUnites + 10
texteLiaison = «  »
Case 7
If Langue = 0 Then nbUnites = nbUnites + 10
Case 8
If Langue <> 2 Then texteLiaison = « - »
Case 9
If Langue = 0 Then
End Select
NbEnDizaines = tabDizaines(nbDizaines)
If Langue <> 2 And Nombre = 80 Then NbEnDizaines = tabDizaines(nbDizaines) & « s »
If (tabUnites(nbUnites) <> «  ») Then NbEnDizaines = NbEnDizaines & texteLiaison & tabUnites(nbUnites)
End Fun
A tester
Option Explicit
    position = InStr(1, Montant, ",")
    If (position < 1) Then position = InStr(1, Montant, ",")
        partieDecimale = 0
            ChLettres = "# TropGrand #"
            Exit Function
            Exit Function
    Select Case devise
        Case 0
            If partieDecimale > 0 Then texteDevise = " virgule "
        Case 1
            texteDevise = " euro"
            If partieDecimale > 0 Then texteCentimes = " centimes"
        Case 2
            texteDevise = " dollar"
            If partieDecimale > 0 Then texteCentimes = " cents"
        Case 3
                texteCentimes = " ariary"
                texteDevise = " ariary"
        Case 4
            texteDevise = " dinar"
            If partieDecimale = 1 Then texteCentimes = " millime"
            If partieDecimale > 1 Then texteCentimes = " millimes"
    End Select
    If partieEntiere = 0 Then
        texteDevise = "zéro " & texteDevise
    If devise = 1 Or devise = 2 Or devise = 4 Then
        If partieEntiere > 1 Then texteDevise = texteDevise & "s"
End Function
    tabBloc = Array("", " mille", " million", " milliard", " billion")
    numBloc = 0
    Do While Nombre > 0
            If numBloc = 0 And nombreBloc = 80 Then
                texteBloc = "quatre-vingts"
            Select Case numBloc
                Case 0
                    ' unités
                Case 1
                        texteBloc = "mille"
                Case Else
                        texteBloc = "un" & tabBloc(numBloc)
                        texteBloc = texteBloc & tabBloc(numBloc) & "s"
            End Select
        Nombre = reste
    Loop
    NbEnMille = Application.WorksheetFunction.Trim(UCase(Left(NbEnMille, 1)) & Mid(NbEnMille, 2))
End Function
    tabUnites = Array("", "un", "deux", "trois", "quatre", "cinq", "six", "sept", "huit", "neuf", "dix")
    Select Case NbCent
        Case 0
        Case 1
            If reste = 0 Then
                NbEnCent = "cent"
                NbEnCent = "cent" & " " & texteReste
        Case Else
            If reste = 0 Then
                NbEnCent = tabUnites(NbCent) & " cents"
    End Select
End Function
    tabUnites = Array("", "un", "deux", "trois", "quatre", "cinq", "six", "sept", "huit", "neuf", "dix", _
                      "onze", "douze", "treize", "quatorze", "quinze", "seize", "dix-sept", "dix-huit", "dix-neuf")
    tabDizaines = Array("", "", "vingt", "trente", "quarante", "cinquante", "soixante", "soixante", "quatre-vingt", "quatre-vingt")
    If Langue = 1 Then
        tabDizaines(7) = "septante"
        tabDizaines(9) = "nonante"
    If Langue = 2 Then tabDizaines(8) = "huitante"
    texteLiaison = "-": If nbUnites = 1 Then texteLiaison = " et "
        Case 0
            texteLiaison = ""
        Case 1
            texteLiaison = ""
        Case 7
        Case 8
            If Langue <> 2 Then texteLiaison = "-"
        Case 9
            If Langue = 0 Then
                texteLiaison = "-"
    End Select
    If (tabUnites(nbUnites) <> "") Then NbEnDizaines = NbEnDizaines & texteLiaison & tabUnites(nbUnites)
End Function
Slts
Ce code fonctionne (la fonction ‹ MontantEnLettres › donne le résultat final):
Function NumToCars(Nombre)
Dim Phrase, Milliers, Millions, Term
strNb = CStr(Nombre)
For C = Len(strNb) To 1 Step -1
    Unite = CInt(Mid(strNb, C, 1))
    Niv = Niv + 1
    Select Case Niv
    Case 1
        If Unite <> "0" Then
            Phrase = Chif(Unite)
            Retenue = 1
    Case 2
            If Retenue < 1 Then
                Ext = IIf(Phrase = "un" And Unite <> 9, " et ", " ")
                If Unite <> 7 And Unite <> 9 And Unite <> 1 Then
                    Phrase = Chif(Unite & "0") & Ext & Phrase
                    Phrase = IIf(Unite <> 1, Chif(Unite - 1 & "0") & Ext, "") & Chif(10 + ExUnite)
                If Unite <> 7 And Unite <> 9 Then
                    Phrase = Chif(Unite - 1 & "0") & " " & Chif(10)
                Retenue = 0
            Retenue = 1
    Case 3
        Base = Chif(10 ^ (Niv - 1))
            Uni = IIf(Unite > 1, Chif(Unite) & " ", "")
            Phrase = Uni & Base & " " & Phrase
            Retenue = 1
    Case 4
        F1 = Len(strNb) - 3: F2 = Len(strNb) - 5
        If F2 <= 0 Then F2 = 1
        Milliers = NumToCars(Mid(strNb, F2, F1 - F2 + 1))
        If Not (IsEmpty(Milliers) Or Milliers = "") Then
            Phrase = Trim(IIf(Milliers = "un", "", Milliers) & " mille " & Phrase)
    Case 7
        F1 = Len(strNb) - 6: F2 = Len(strNb) - 8
        Millions = NumToCars(Mid(strNb, F2, F1 - F2 + 1))
        Term = IIf(Millions <> "un", "s", "")
        Phrase = Millions & " million" & Term & " " & Phrase
    Case Else
    End Select
    ExUnite = Unite
Next_c:
Next C
NumToCars = Trim(Phrase)
End Function
Function Chif(N)
Select Case N
Case 1
    Chif = "un"
Case 2
    Chif = "deux"
Case 3
    Chif = "trois"
Case 4
    Chif = "quatre"
Case 5
    Chif = "cinq"
Case 6
    Chif = "six"
Case 7
    Chif = "sept"
Case 8
    Chif = "huit"
Case 9
    Chif = "neuf"
Case 10
    Chif = "dix"
Case 11
    Chif = "onze"
Case 12
    Chif = "douze"
Case 13
    Chif = "treize"
Case 14
    Chif = "quatorze"
Case 15
    Chif = "quinze"
Case 16
    Chif = "seize"
Case 17
    Chif = "dix-sept"
Case 18
    Chif = "dix-huit"
Case 19
    Chif = "dix-neuf"
Case 20
    Chif = "vingt"
Case 30
    Chif = "trente"
Case 40
    Chif = "quarante"
Case 50
    Chif = "cinquante"
Case 60
    Chif = "soixante"
Case 80
    Chif = "quatre-vingt"
Case 100
    Chif = "cent"
Case 1000
    Chif = "mille"
Case 1000000
    Chif = "million"
Case Else
End Select
End Function
Function MontantEnLettres(Montant As Double)
Dim Mt As String
Mt = Trim(CStr(Montant))
If Mt Like "-*" Then
    Negatif = "moins "
    Mt = Mid(Mt, 2)
    Negatif = ""
MEL = Split(Mt, ",")
partieEnt = NumToCars(MEL(0))
If partieEnt = "" Then partieEnt = "zéro"
If Not (partieEnt = "zéro" Or partieEnt = "un") Then plEuro = "s"
If partieEnt Like "*vingt" Or partieEnt Like "*cent" Then plEnt = "s"
If UBound(MEL, 1) > 0 Then
    If Len(MEL(1)) = 1 Then MEL(1) = MEL(1) & "0"
    partieDec = NumToCars(MEL(1))
    If Not (partieDec = "zéro" Or partieDec = "un") Then plCent = "s"
    If partieDec Like "*vingt" Or partieDec Like "*cent" Then plDec = "s"
MontantEnLettres = Negatif & partieEnt & plEnt & " euro" & plEuro & IIf(partieDec <> "", " et " & partieDec & plDec & " cent" & plCent, "")
End Function
2 « J'aime »
bonjour.
peu être que cette page peu t’aider
https://perso.unamur.be/~jmlamber/chlettres.html
Merci beaucoup. Cette page m’a aidé beaucoup mais le créateur a proteger le code donc je ne trouve pas la dedans mais je veux ajouter quelque unités monétaire dans ce code
bonjour.
le code de la macro
macro -2.pdf (296,8 Ko)
