Les icônes ne vont pas se mettent seuls sur les jours des 12 mois
ainsi que les commentaires avec leurs icônes également
ton, le PC, il faut qu’il calcule et c’est là que cela peut poser problème
suivant la configuration du PC, c’est tout bon ou tout lent
Cela à l’air de fonctionner, mais la mise à jour en changement d’année et un peu long (15/20 secondes) pour l’effacement des icônes et des commentaires et leurs rajouts
Sinon cela devrait faire
A tester
calendrier du potager Vers6.xlsm (360,8 Ko)
Bonjour ,
Quand j’ouvre voila ce que cela fait des le départ mon classeur s’ouvre et clignote pendant 3 ou 4 seconde .Puis voila ce qui s’affiche
puis je clique sur oui et une autre fenetre s’ouvre et voila ce qui apparait
je clique sur fermer
apres je vais dans choix du mois et selectionne fevrier avec la liste déroulante et rien ne se passe ( beug 1) je ne suis pas diriger vers février .Donc je vais manuelement dans l 'onglet fevrier.et quand je passe ma souris sur les icones lunes rien apparait ( beug 2)
au niveau de l onglet plan du jardin cela a l air de fonctionner ,dans les mois les listes deroulante on l air de fonctionner aussi .
sachant que j’ ai excel 2007 pour info cela a peut etre son importance
le beug 1 est regler j’avais pas activer les macros .Reste le beug 2 quand je passe la souris rien apparait comme prevu
As tu relancé en modifiant l’année dans la feuille menu
tape 2021 et entrée et cela devrais fonctionner
moi je suis sur 2013 et 2010 et cela fonctionne sur les deux.
Je ne vois pas les problème qu’il y aurait avec 2007
voila comment je fait et le résultat
je clique sur OK
changement d année donc je retape 2021
une fois retaper 2021 voila la fenetre
j 'ai attendu 1 min et rien
etrange
Re
Teste avec cette version (remodelé en xls)
calendrier du potager Vers6.xls (844,5 Ko)
Cela fonctionne je vais verifie plus en details c 'est super .
Petite question
dans l’onglet "listes des légumes "colonne légumes exemple
AIL
je souhaite creer une fiche de description précise sur le legumes en question donc un legume une feuille de description
dans la colonne legumes je vais faire un lien qui me dirigera directement sur la feuille de description du légumes et l inverse pour retourner a la liste des legumes
Si je fait 30 fiche donc 30 feuille croit tu que j aurais assez de place
Content que cela fonctionne.
Avant tout, avec ton classeur ouvert, enregistre-le sous le même nom mais en XLSM (cela va te diminuer sa taille de moitié) et replace-moi le en P.J après avoir vérifié que les fonctions lunaire et commentaire fonctionnent
comme cela, j’aurais la base pour la continuïté
ok je fait cela de suite
Pour tes fiches, ce n’est pas comme cela qu’il faut faire
fais une fiche sur un nouvel onglet avec son titre (AIL par ex) et sur les lignes du dessous tu places ses descriptions
je te ferai un modèle qui t’ouvriras un userform avec sa description
et sur ce même onglet tu pourras mettre plus de légumes que tu pourras planter
pour l enregistrement
j ai activer les macro
enregistrer sous
j ai pas toucher le nom du fichier
j ai ete dans la liste deroulante type mais j ai pas xlms
Re
Bon pas grave renvoi-le en xls
tu ne dois pas avoir la dernière maj de 2007 (une copie pas propre)
calendrier du potager Vers6 (7).xlsm (359,0 Ko)
C’est le classeur en xlsm que je t’ai envoyé
ou
celui en xls que tu as réussi à mettre en xlsm ?
Sinon, regarde le post (6 plus haut) pour tes fiches
apparement il en xlms je sait pas ce qui c est passer
en ce qui concerne les fiches legumes
Redis ce que tu pense de ce que j ai fait
Va dans l’onglet listes des légumes va dans la cellule A5 « ail » et clique dessus et une fiche s’ ouvre
pense tu que c est une bonne solution ou vaut mieux faire autrement
