Dim a, i As Long, dico As Object, txt As String, X As Range
Set dico = CreateObject(« Scripting.Dictionary »)
dico.CompareMode = 1
With Sheets(« Feuil1 »).Cells(1).CurrentRegion
a = .Value
For i = 1 To UBound(a, 1)
txt = Join$(WorksheetFunction.Index(a, i, 0), « , »)
dico(txt) = « »
Next
With Sheets("Feuil2").Cells(1).CurrentRegion
.Interior.ColorIndex = xlNone
a = .Value
txt = Join$(WorksheetFunction.Index(a, i, 0), ",")
If dico.Exists(txt) Then
If X Is Nothing Then
Set X = .Rows(i)
Set X = Union(X, .Rows(i))
Next
'If Not x Is Nothing Then x.Interior.ColorIndex = 43
If Not X Is Nothing Then X.Value = "0"
Bonjour tout le monde,
Ce code fonctionne très bien, à condition que le deux lignes dans la Feuil1 et Feuil2 ont la même structure exemple :Feuil1= 1-2-3-4-5 et Feuil2 = 1-2-3-4-5.
est il possible de l’adapter quand les structures ne sont pas le même Exemple Feuil1 = 1-2-3-4-5 et Feuil2 = 3-2-1-5-4. Merci d’avance.
Excel a besoin d’une structure stable pour fonctionner correctement.
Malheureusement, sans fichier, il est difficile de trouver une autre voie à emprunter pour demander à Excel de s’adapter à la structure.
À quelle fréquence cette structure change-t-elle ?
Et si elle change, comment la nouvelle structure est-elle conçue et sous quelles conditions ?
Comment Excel doit-il savoir si cela change ou pas ?
bonjour
merci pour votre réponse finalement j’ai trouvé la solution et ça fonctionne comme je le souhaite.
voila le code si ça peut être utile à quelqu’un. Bonne journée
Sub ComparaisonDeuxFeuilles()
Set dico = CreateObject("Scripting.Dictionary")
With Sheets("Feuil1").Cells(1).CurrentRegion
a = .Value
txt = Join$(SortArray(WorksheetFunction.Index(a, i, 0)), ",") ' Trie les valeurs avant de les concaténer
dico(txt) = ""
Next
a = .Value
Dim valuesSet As Object
Set valuesSet = CreateObject("Scripting.Dictionary")
valuesSet.CompareMode = 1
For Each key In dico.keys()
valuesSet(key) = ""
Next key
If valuesSet.Exists(txt) Then
Set X = .Rows(i)
Next i
Function SortArray(arr As Variant) As Variant
’ Fonction pour trier un tableau unidimensionnel
Dim i As Long, j As Long
Dim temp As Variant
For i = LBound(arr) To UBound(arr) - 1
For j = i + 1 To UBound(arr)
If StrComp(arr(i), arr(j), vbBinaryCompare) > 0 Then
temp = arr(i)
arr(i) = arr(j)
arr(j) = temp
Next j
Next i
SortArray = arr
je suppose que c’est cacher qui prend beaucoup de temps, dès qu’on a 100 lignes, il faut le faire, autrement cela ralentit la macro. Il faut cacher combien de lignes ? Un autre truc, c’est de mettre quelque chose (un « x ») dans une colonne des lignes à cacher et utiliser un filtre … si 20 sec est trop lent
sans fichier, c’est difficile et c’est cacher ou colorer ? un petit essai
Sub xxxx()
Dim a, b, i As Long, dico As Object, txt As String, X As Range
t = Timer
With Sheets(" Feuil1").Cells(1).CurrentRegion.Resize(, 5) 'exactement 5 colonnes !
a = .Value
txt = Join$(WorksheetFunction.Index(a, i, 0), "")
dico(txt) = ""
Next
Set c = Sheets("Feuil2").Cells(1).CurrentRegion
With c
a = .Value
txt = Join$(Application.Index(a, i, Array(3, 2, 1, 5, 4)), ",") 'aussi 5 colonnes dans cette séquence
If Not dico.Exists(txt) Then b(i, 1) = "x"
Next
With .Offset(, 26).Resize(, 1) 'plage auxiliaire, 1 colonne 26 colonnes vers droite
.Value = b
.AutoFilter 1, "x"
'eventuellement problème avec entête, à résoudre ...
c.SpecialCells(xlVisible).Interior.ColorIndex = 43
.AutoFilter
.ClearContents 'vider cette plage
MsgBox Format(Timer - t, "0.00")
