Ci-joint ma proposition
Celle-ci colore en jaune toute cellule sélectionnée soit avec la souris si elle n’est pas vide soit avec la procédure de recherche
L’adresse de cette cellule est intégrée en cellule « O1 » (on peut la changer pour une autre cellule)
Ainsi à la prochaine cellule sélectionnée la précédente citée en « O1 » est décolorée
Ces dispositions fonctionnent avec la procédure du bouton « Rechercher » de l’onglet « Feuil1 » ou l’action simultanée des touches « Ctrl+F » pour ce même onglet uniquement
Seule l’action de fermer la boîte de dialogue « Rechercher et remplacer » ne supprime pas la couleur de la dernière cellule sélectionnée par celle-ci
Pour arriver à cette état il suffit de sélectionner avec la souris n’importe quelle cellule vide
Donc action de fermer n’a aucun effet sélection d’une cellule vide enlève la dernière couleur intégrée de la dernière cellule sélectionnée
Seule petite chose, si je sélectionne ‘’Classeur’’ dans la boite de dialogue Ctrl F, le curseur se déplace dans les cellules des autres feuilles mais ne colore pas les cellules.
Merci pour ce retour
Ravi d’avoir répondu presque parfaitement à tes attentes
« Seule petite chose, si je sélectionne ‘’Classeur’’ dans la boite de dialogue Ctrl F, le curseur se déplace dans les cellules des autres feuilles mais ne colore pas les cellules. »
Je t’ai bien précisé dans ma réponse que seul l’onglet « Feuil1 » est concerné par le traitement de coloration des cellules sélectionnées
Mes propos sur le sujet :
« Ces dispositions fonctionnent avec la procédure du bouton « Rechercher » de l’onglet « Feuil1 » ou l’action simultanée des touches « Ctrl+F » pour ce même onglet uniquement »
Je peux l’étendre aux autres si tu le souhaites mais leurs cellules seront colorés à toute leur sélection y compris par la commande de la souris donc à l’utilisation de chaque onglet
A toi de me dire si c’est bien ton attente en plus de l’action de la procedure de recherche « Ctrl+F » ou bouton « Rechercher »
Ton classeur avec cette évolution à tester et me dire
Je n’avais pas tout compris, mais finalement la seconde version semble me convenir. Il suffit de fermer le Ctrl F pour que la souris ne colore plus les cellules.
Sans vouloir abuser, aurez-tu un bout de macro qui permet de déprotéger. Car dans mon fichier j’ai certaines feuilles qui bug car elles sont protégées en écritures.
Voir pour les reprotéger ensuite.
Dans certaines feuilles de e classeur, j’ai trouvé ça, Peux-tu me dire à quoi ça sert ?
Function MotDePasse(taille As Integer, minuscule As Boolean, majuscule As Boolean, chiffre As Boolean, special As Boolean)
Application.Volatile
Dim tirage As String, chaine As String, i As Integer
If minuscule Then tirage = "abcdefghijklmnopqrstuvwxyzabcdefghijklmnopqrstuvwxyzabcdefghijklmnopqrstuvwxyz"
If majuscule Then tirage = tirage & "ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ"
If chiffre Then tirage = tirage & "0123456789"
If special Then tirage = tirage & "&#{([-|_\@)]=}$*µ%,;:!?./§"
Randomize
For i = 1 To taille
chaine = chaine & Mid(tirage, Int(Rnd() * Len(tirage)) + 1, 1)
Next
MotDePasse = chaine
" Il suffit de fermer le Ctrl F pour que la souris ne colore plus les cellules."
Lorsque tu fermes Ctrl F les cellules si non vide se colorent à la sélection de celle-ci par la souris
Une cellule qui se colore car sélectionnée et non vide décolore la précédente sélectionnée et non vide déterminée en cellule « O1 » l’adresse de cette nouvelle colorée prend sa place ensuite dans cette dernière
Pour décolorer la précédente sans colorer la nouvelle sélectionnée il faut que cette dernière soit vide de toute donnée
Petite précision les recherches multifeuilles sont à effectuer à partir de l’onglet « Feuil1 »
" Sans vouloir abuser, aurez-tu un bout de macro qui permet de déprotéger. Car dans mon fichier j’ai certaines feuilles qui bug car elles sont protégées en écritures.
Voir pour les reprotéger ensuite."
Pour déprotéger une feuille utilises cette ligne de code :
Sheets(« nom de la feuille »).UnProtect (« mot de passe »)
Pour protéger une feuille utilises cette ligne de code :
Sheets(« nom de la feuille »).Protect (« mot de passe »)
Remplaces « nom de la feuille » par le nom de l’onglet concerné
Remplaces « mot de passe » par celui à utiliser si mot de passe il y a
« Dans certaines feuilles de e classeur, j’ai trouvé ça, Peux-tu me dire à quoi ça sert ? »
A établir un mot de passe aléatoire
Espérant avoir bien répondu à tes questions
N’oublies pas de valider ma proposition si elle te convient c’est plus sympathique
