Ce code est parfait à un détail prés
Alors que le choix dans une Combobox permet d’intégrer dans celle-ci l’intégralité d’une donnée en un seul coup donc le traitement qui agit sur son changement utilise celle-ci dans son intégralité ce qui permet son déroulement correct il en est pas de même pour un Textbox car aucune sélection possible elle est saisie manuellement avec à chaque frappe d’un élément parce qu’il y a changement l’exécution du code rattaché et le désordre qu’il accompagne la donnée n’étant pas intégrale
J’ai donc été obligé de rajouter des lignes de code en préambule de son traitement pour vérifier la complétude du contenu du Textbox avant le déroulement de la procédure et ainsi d’éviter des bugs intempestif en cours de frappe
Cela fonctionne mais pourquoi avoir supprimé la Combobox bien pratique dans ce type de fonctionnement en faisant pointer sa liste sur la colonne « A » des dates de l’onglet « MULTIPAGE S » ?
Ces 2 options sont fonctionnelles mais celle de la Texbox demande dans son traitement un filtre élaboré avant d’être déclenché celle de la Combobox de cibler sa liste sur la bonne colonne
A toi de voir et choisir
Ton fichier avec le Textbox opérationnel
Attention le control mis en place attend la saisie dans ce Textbox au format JJ/MM/AAAA uniquement
Merci pour ton retour.
J’ai essaye plusieurs fois avec le changement comme je te l’avais mis dans mon dernier post et cela fonctionne. Je verrai les prochains jours et te tiendrai informe.
