Code pour separation de données
J’ai un petit bout de code qui me permet d’exporter de la data provenant d’un fichier xml dans un classeur excel, cependant il me colle l’integralité des données (2565 valeurs) dans une seule cellule. J’ai donc ecrit un autre petit bout de code pour séparer ces 2565 valeurs dans 2565 cases séparées. Ces valeurs sont initialement séparées par des espaces. Ca ne marche bien évidemment pas, c’est donc pour ca que je vient demander de l’aide ici, car je ne comprends pas pourquoi ? Voici le bout de code :
Sub SeparateValuesInCell()
Dim str As String
Dim arr() As String
Dim i As Integer
'Change the cell reference to the cell containing the values you want to separate
str = Range("A1").Value
'Split the values in the cell by spaces and store them in an array
arr = Split(str, " ")
'Loop through the array and place each value in a separate cell in the same row
For i = 0 To UBound(arr)
    'Change the column reference to the column where you want to place the separated values
    Cells(1, i + 1).Value = arr(i)
Next i
Si Quelqun peut m’aider ce serai vraiment cool ! merci
Il nous faut plutôt le fichier si possible.
Will-Fread
Bonjour, je n’arrive pas envoyer d’xml, cependant voici le fichier Excel
Book3.xlsm (22,1 Ko)
Essayer de l’mettre en format texte et réessayer.
<?xml version="1.0"?>
Wed Mar 22 15:40:04 2023
<ACCESS_MODE>RW</ACCESS_MODE>
<SENSOR_CONFIG_NAME>1200_sens_Oak_Beausoleil</SENSOR_CONFIG_NAME>
<SENSOR_ID>0</SENSOR_ID>
<SIDE_ID>0</SIDE_ID>
IVP Ranger3
3D.Range
SIGNAL
255 0 0
2560
1
<bytes_per_pixel>1</bytes_per_pixel>
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
d
<exposure_time/>
<start_row/>
<number_of_rows/>
3D.Direct
SIGNAL
0 255 0
2560
1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
d
<exposure_time/>
<start_row/>
<number_of_rows/>
3D.Scatter
SIGNAL
100 100 255
2560
1
0 29 71 68 0 74 68 0 0 0 83 0 0 0 0 0 0 0
d
<exposure_time/>
<start_row/>
<number_of_rows/>
DOT.DOT1
SIGNAL
255 255 255
2560
1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 104 103
d
<exposure_time/>
<start_row/>
<number_of_rows/>
DOT.DOT2
SIGNAL
255 255 255
2560
1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 99 902 102 102 103
d
<exposure_time/>
<start_row/>
<number_of_rows/>
Angle1.Gray
SIGNAL
200 200 200
2560
1
121 123 107 102 145 144 103 95
d
<exposure_time/>
<start_row/>
<number_of_rows/>
Angle2.Gray
SIGNAL
200 200 200
2560
1
110 100 93 11 196 160
d
<exposure_time/>
<start_row/>
<number_of_rows/>
Et bien je disais que vous pouvez enregistrer le fichier en format texte et envoyer le fichier en commentaire.
xmlfile.xlsx (25,1 Ko)j’ai pas reussi à faire mieux, les fichiers txt ne passent pas, rien ne passe enfait haha
