je souhaiterais avoir un fomulaire :
- Le code postal qui donne la ville ou une liste déroulante si il y a plusieurs villes
et faire rentré toutes les données dans un tableau avec un macro
Classeur2.xlsx (969,7 Ko)
merci bien
merci bien
Ci-joint ma proposition en VBA
Ajout d’un onglet « Paramètres » avec en colonne A la liste des communes en fonction du code postale saisi onglet « Feuil4 » cellule « C12 »
J’ai mis cette cellule de saisi en format standard et non format code postal car si le code saisi est à 4 chiffres un 0 est ajouté par ce format et interdit de trouver l’équivalent onglet « Feuil5 » colonne A
exemple 1190 est bien dans cet onglet colonne A mais pas 01190
Sinon il faut adapter la liste de tes codes colonne A de cet onglet pour qu’il soit tous à 5 chiffres
Pour fonctionner les données de cet onglet doivent être triées par la colonne A afin de regrouper ensemble les mêmes codes postaux
Saisis en cellule « C12 » onglet « Feuil4 » un code puis en cellule « C14 » ouvres la liste déroulante toutes les communes de ce code postal sont sélectionnables
Classeur2 (2).xlsm (943,0 Ko)
Attention fichier de type « .xlsm » nécessaire pour un fonctionnement VBA à conserver impérativement
Super , merci
j’ai commencé ma macro mais j’ai un bug et je voulais savoir aussi si c’est possible dans une liste déroulante quand il y a qu’un choix de l’afficher directement ? merci bien
Il faut me transmettre ton fichier qui bug sans donnée confidentielle pour que je l analyse
Concernant la liste déroulante même sans aucun choix celle-ci fait son office sans aucune proposition de sélection
Merci pour ce fichier mais il n y a que mon code pas celui de ta copie d’écran
J’ai amélioré mon traitement pour qu’une fois le code postal saisi la première ville qui correspond s’affiche dans la cellule C14 onglet « Feuil4 »
Pour ton bug il me faudrait le fichier avec le traitement Sub nouveau_prospect2() et ces données qui provoquent cette anomalie
Merci de me le fournir
Classeur2 (2) (1).xlsm (935,9 Ko)
Comment je peux vous l’envoyez ? c’est pas dans le fichier ?
en gros mon macro :
remplir le formulaire (feuille 4)
début enregistrement macro
dans le tracker ligne 4 : décaler les cellules vers le bas (colonne A à H)
centré le texte + en gras , mettre colonne A aligné à gauche , colonne D (les numero) format special « numéro de téléphone »
copier les cordonnés du formulaire (feuille 4)
collé dans le tracker.
(sauf le code postal)
effacé toutes les cordonnées du formulaire
finir par le nom
fin enregistré la macro
et le probleme c’est dès que je supprime les doublons dans la colonne D (les numero)…
super pour les villes qui s’affiche direct merci beaucoup !!!
Tu dois dois avoir ton code dans un autre fichier auquel tu fais appel
Si tu veux que je t aide concernant son bug il faut me le transmettre car j ai besoin de ses lignes d instruction et de son context dans lesquelles elles interviennent pas d autre choix
Comment le dėclenches tu ?
On peux s’appeler parceque je ne trouve vraiment pas le code
Comment fais tu pour l exécuter ?
Avec le bouton « OK » en bas du formulaire
Ce bouton est relié à cette macro :
‹ C:\Users\miger\AppData\Roaming\Microsoft\Excel\XLSTART\PERSONAL.XLSB ›!nouveau_prospect
Fichier : PERSONAL.XLSB
répertoire : C:\Users\miger\AppData\Roaming\Microsoft\Excel\XLSTART
macro : nouveau_prospect
Regardes
En il est relier déjà à une ou plusieur macro c’est pour ça que sa bug ?
Je ne peux pas statuer sans avoir cette macro avec le fichier
Il faut que tu me le transmettre pour que je l analyse en test réel
Je viens de tester les 2 première lignes de code de ton image en réalisant une petite macro je n’ai pas de bug
Range(« A4:I4 »).Select
Selection.Insert shift:=xlDown, CopyOrigin:=xlFormatFromLeftOrAbove
Donc il me faut ce fichier avec cette macro car le souci doit être ailleurs
PROSPECT 2.xlsm (937,2 Ko)
macro10
Dans ton fichier transmis il n’y a pas de macro10
Voici la liste de ses macros :
Trouves dedans la macro10 je ne la vois pas
Si je regarde à quelle macro est relié le bouton « OK » :
C’est la macro01
Peut être une erreur de ta part
J’ai testé le formulaire et ce bouton
En onglet « Feuil1 » j’ai ces données :
Je remplis le formulaire comme ceci :
Je clique sur le bouton « OK » de" celui-ci pour obtenir onglet « Feuil1 » ceci :
Ma saisie est bien présente (ligne sur fond jaune) seule la date est à reprendre
Mais aucun bug à déplorer
Pour moi avec la macro fournie derrière ce bouton « OK » aucune anomalie
Retestes de ton côté et dis moi
Merci à toi vraiment !!! je sais pas ou était le problème au final. par contre il y a une solution pour m’évité de rentré un doublon via le numéro de telephone ?
bien à toi
Doublon c est à dire quel est il potentiellement ?
en gros quand dans le formulaire je rentré les cordonnées si je met un numéro de telephone qui existe déjà dans ma liste ça me bloque direct et m’évite de rentré deux fois le même contact …
(je fais par rapport au numéro de téléphone parceque ils peuvent avoir le même nom )
si c’est une chaine ex : nicolas, le nicolas du mont d’or il aura obligatoirement pas le même numéro qu’un autre.
