dans le fichier ci-joint, j’ai réalisé un userform avec des checkbox et ces checkbox me servent chaque mois à remplir le tableau situé en Feuil3 .
Alors après de multiples essais, je crois avoir trouvé le bon code. Mais je serai rassuré si quelqu’un voudrait bien vérifié cela et me le confirmé SVP.
Bonjour Rubis,
Rien à dire de spécial, c’est du bon boulot
J’ai rajouté un ELSE pour ôter le « X » si le checkbox n’est pas coché
et une autre version pour indo pour la colonne de date
Private Sub CommandButton1_Click() 'valider
Dim col As Integer, lig1 As Integer, Ind As Integer
If Me.TextBox1.Value = "" Then MsgBox ("Vous n'avez pas saisie la date"): Me.TextBox1.SetFocus: Exit Sub
With Sheets("Feuil3")
col = Day(CDate(Me.TextBox1.Value)) + 4
lig1 = 7
For Ind = 1 To 11
If Me.Controls("CheckBox" & Ind).Value = True Then
.Cells(lig1 + Ind, col).Value = "x"
.Cells(lig1 + Ind, col).Value = ""
Next Ind
Unload Me
Merci pour la vérif et ta correction.
Je suis content, je commence à prendre goût à tout cela.
Une question :
Peut-on faire le même travail avec des optionbuttons ?
Sauf qu’il faut en placer deux pour une ligne et les placer dans un FRAME
sinon dés que tu vas cliquer sur un bouton pour le sélectionner,tous les autres vont se déselectionner
et il faut mettre depuis les propriétés des Boutons d’options à TRUE les uns et à FALSE les autres
Si tu veux je peut te faire une démo
Le principe des boutons options ce n’est pas pour un OUI/NON,
en principe, on s’en sert pour 3/4 ou plus options sur des réponses et on affiche la réponse par rapport à la sélection
oui, depuis ta démo tout à l’heure, j’ai bien regardé pour comprendre le fonctionnement, donc c’est OK pour moi.(ça commence à bien se placer entre mes neurones)
