« Bah ca me semble logique que le traitement ce fait sur l’onglet CENTALISATION UZ »
Chacun à sa logique et toute logique a sa raison d’être car se basant chacune sur les critères qui lui son propre
Si tu veux que je m’approche au mieux de la tienne il faut être précis :
Données sources (cellules et nom d’onglet)
Données cibles (cellules et nom d’onglet)
La logique à appliquer et les conditions associées
Pas d’autre choix pour que le résultat obtenu du traitement élaboré soit celui attendu
Dans cette dynamique tu voudras bien me donner ces éléments
A défaut je ne pourrais hélas te satisfaire
Merci à toi
ONGLET : CENTRALISATION UZ
CELLULES : A, B, C, D, E
La cellule cible A correspond a la de cellule source A
Lors du traitement des cellules H la mise en forme suivante : [color=red]Lien FLAC[/color]
Lors du traitement des cellules I la mise en forme suivante : [color=yellow]Lien Hi-Res[/color]
Si dans la source la cellule I n’est vide alors rajouter une colonne cible en D « | ».
Si dans la source la cellule I est vide alors ne rien mettre en colonne cible D
Lors du traitement mettre au debut la feuille en A1 de l’onglet « CENTRALISATON UZ » : [center]------------------------------------[/center] et faire un decalage de 2 lignes vers le bas
Aprés dans la feuille en A3 de l’onglet « CENTRALISATON UZ » : [center][/center] et faire un décalage de 2 lignes vers le bas
et ensuite pour délimiter les onglets FUN, NRJ et SKYROCK il faudrait rajouter les liens suivants :
FUN : [center][/center]
NRJ : [center][/center]
SKYROCK : [center][/center]
Et bien je crois que ces dernières explications sont sans ambiguïté
Je pense avoir bien cerné ton attente
Juste un petit doute sur cela :
« Lors du traitement des cellules H la mise en forme suivante : [color=red]Lien FLAC[/color]
Lors du traitement des cellules I la mise en forme suivante : [color=yellow]Lien Hi-Res[/color] »
A toi de me dire si c’est correct à ce niveau
Bravo pour tes explications trés claire enfin j’espère les avoir bien comprises
A toi de me dire
Onglet « CENTRALISATION UZ » en colonne « Q » sous le bouton existant cliques sur celui nommé « centralisation COMPILATIONS »
Si dans la source la cellule I n’est vide alors rajouter une colonne cible en C « | ».
Si dans la source la cellule I est vide alors ne rien mettre en colonne cible C
C’est pas un « i » c’est une barre de séparation qui viens ce glisser entre la colonne B et C
source colonne A = Cible colonne A (avec si tu peux un « : » a la fin de de la colonne cible A)
Source Colonne H = Cible colonne B
Cible Colonne C |(barre de séparation « touche 8 » ) si colonne D non vide
Source Colonne I = Cible colonne D si colonne D non vide
Il n’y a pas une incohérence entre ces deux propos :
« C’est pas un « i » c’est une barre de séparation qui viens ce glisser entre la colonne B et C »
« Cible Colonne C |(barre de séparation « touche 8 » ) si colonne D non vide »
Si comme l’indique le deuxième propos je mets la barre de séparation en colonne « C » celle-ci sera obligatoirement entre les colonnes « B » et « D » (la colonne « C » est entre ces deux colonnes)
J’ai corrigé dans cet esprit mais cela te convient il ?
Pour la barre de séparation c’est nickel c’était pas la touche 8 mais la 6,
Par contre pour le « : » ca me les mets a chaque cellules non vides de la colonne A, je veux juste qu’il soit mis sur les noms des albums, pas sur les logos.
Mille excuses pour l’ajout colonne « A » du caractère « : » !!!
C’est corrigé dans ce fichier Joint
J’espère que cette fois-ci on tient le bon bout
Le plus dur a été d’arriver à être sur la même longueur d’onde quant aux résultat à obtenir mais ni toi ni moi n’avons lâché prise
Bravo et merci
Fais moi un retour sur j’espère cette ultime version
