J’aimerai pouvoir tenir dans un excel les simulations selon les résultats des 3 catégories.
Pouvez vous m’aidez à savoir quel formule utiliser ?
Il n’est pas utile de faire attention au plancher, ni au plafond.
Merci pour votre aide
Calcul primes.xlsx (9,1 Ko)
Je pensais le faire ressembler à cela à peut pres.
Les chiffres et condition de déclenchement ainsi que les paliers pour les différents pourcentages à appliquer sont où ?
Ce « tableau » c’est une image met cet onglet dans le fichier que tu as preparer et renvoie le…
Calcul primes.xlsx (10,4 Ko)
Voici le tableau des primes
Mais je ne sais pas s’il est bien clair tel quel.
L’image explique bien le fonctionnement des primes
Non mais ton image est une capture d’écran d’un onglet Excel…
Met l’onglet tel quel avec les explications, je ne vais pas m’embêter à créer un tableau à partir de ton image
L’image est un pdf que l’on m’a fournis, mais j’ai rentré les données dans le tableau excel qui s’appel 'calcul de prime"
Ce que je ne comprends pas, c’est qu’en cas de réalisation du CA le bonus est de 1650€ et entre 80 et 100% c’est 3% du CA
donc avec l’exemple de housse si je fais 181 000 € je n’aurai que 1650 € alors qu’avec 179 000€ j’aurai 3 495 €, le bonus se rajoute à la prime ? et en cas de dépassement de l’objectif si ce bonus se rajoute pour les 100% se rajoute il aussi pour les dépassements d’objectif ?
et le 0,651 il correspond à quoi ?
La question est la même pour toutes les catégories !
Ne sachant pas quoi faire des sommes bonus, voilà comment moi, je vois le calcul des primes…
Calcul primes.xlsx (13,5 Ko)
Merci pour ta réactivité et ton temps pour m’aider.
Malheureusement ca ne correspond pas vraiment, je vais essayé de m’expliquer, d’ou l’image qui expliquai le fonctionnement.
à L’objectif (soit 2319000 en équipement la prime sera de 23100, housse à 181000 prime de 1650€, et donc dentaire à 300000 prime de 4950€)
Les valeurs x permettent de faire varier le coefficient en fonction de l’atteinte de l’objectif, plus on s’approche plus ca augmente (on passe de 1x jusqu’à 80% et entre 80% et 100% on est à 3x… pour passer à 6x au dessus de 100%) Le x est donc un facteur multiplicateur au coefficient pour faire accélérer le pourcentage de primes.
Ainsi dans le tableau actuel, à 1950000 la prime est de 41652 alors qu’on est en dessous de l’objectif qui déclancherai 23100.
On est un peu comme des tranches d’imposition.
1950000 devrait donner : 80% de l’obj 1855200 soit 1x 0,712/100 =13209
dépassment de 80 % soir 3x : 1950000 - 1855200 = 94800 et 94800 x 2,136/100=2024,928
Soit pour 1950000 13209 + 2024,92 =15233,92.
Pour le bonus ce sera plus simple, c’est :
CA equipement + dentaire + housse >2,5M ==> 3000€
CA equipement + dentaire + housse >2,7M ==> 5000€
non cumulable.
Est ce plus claire ?
En ce qui concerne les dépassements de 100% je suppose que ce n’est que la part de dépassement qui est indexé à 6% et qui se rajoute à la prime des 100%
en ce sens voila le fichier modifié
Calcul primes.xlsx (14,4 Ko)
Merci beaucoup !! ca marche du feux de dieu !!
Excellent !!!
C’est déjà super et l’essentiel…
Ce rajoute par dessus une difficulté en plus…
Quelques soit la catégorie le dépassement ne peut pas être au dela de 200% de primes…
Exemple en dentaire : la prime est de 4950, il y’a donc un plafond à 9900, soit 370000.
Cet excédent n’est pas totalement perdu et peut compenser ce 200% sur les autres catégories.
Exemple : 400000 en dentaire fait 12024€ : 12024 - 9900 = 2124 €
Si housse à l’objectif : 1650. Il manque donc 1650€ pour être à 200% de primes
Les 2124 € de dentaire peuvent servir à compenser les 1650€.
L’idée n’est pas d’intégrer tout ca dans la formule, mais s’il est possible de bloquer la somme finale à 200% et d’intégrer dans une case l’excédant des catégories ce serait top.
Quitte à avoir une autre case qui indique le total de prime et le total manquant - l’excédant.
En tout cas, c’est déjà très bien tel quel, merci beaucoup!!!
La limitation de la prime au double des 100% n’est pas un problème, là où se situe le souci est l’intégration de l’excédant dans les autres primes, le souci est que l’excédant devra varier selon ce qui est utilisé pour faire le complément.
Voilà déjà le fichier avec le blocage de la prime au double ainsi qu’avec une colonne a part indiquant la différence entre les 200% et la prime calculée, et une colonne intégrée au tableau indiquant l’excédant de prime éventuel
Calcul primes.xlsx (16,6 Ko)
