Cependant, j’ai oublié de préciser qu’en E5 ou E7 je souhaite avoir les 2 formules fonctionnelles en fonction du montant inséré à savoir positif ou négatif.
En me référent à mon tableau joint précédemment si je tape 100€ en C5 il devrait s’afficher 200€ et si je tape -100€ il devrait etre affiché-100€ (suite a la formule que vous mavez indiquée et qui fonctionne bien).
J’ai essayé avec une fonction [si] mais je n’y arrive pas.
Espérant avoir été clair dans mes explications.
Je vous souhaite une agréable journée et vous remercie d’avance pour votre précieuse aide.
Comment ne pas permettre à la cellule C5 d’être remplie par l’utilisateur si la quantité est inférieure ou égale à 0 dans la cellule B5 en faisant apparaître un message d’erreur par exemple comme celui-ci" une quantite doit être saisie au préalable"
Le but étant de contraindre l’utilisateur à saisir obligatoirement une quantité.
normalement avec une validation de données, mais je n’ai pas vu de paramètres permettant de valider sur une autre cellule, alors peut-être avec un avertissement et une mfc dans la cellule total. test formule 13-04-2023 (1).xlsx (11,2 Ko)
avec data validation (une formule), donc il faut un chiffre en B5 (0 est okay, vide ou un string ne le sont pas).
Si 0 n’est pas permis, il faut modifier la formule … test formule 13-04-2023 (2).xlsx (15,5 Ko)
il suffit d’appliquer la validation de données et c’est bon et pour la protection pareille suffit de mettre les cellules en « mode déverrouillé » et de protéger la feuille
pour tes cellules fusionnées au lieu d’en fusionnée 5 pour avoir la largeur voulu prend juste une cellule, tout comme les paramètres des listes déroulantes vaut mieux les mettre sur une feuille « paramètre » que tu peux masquer
Cependant n’étant pas un expert comme toi sur Excel, c’est trop compliqué pour moi de repartir depuis ton fichier excel que ru m’a renvoyé.
Pourrais tu m’expliquer les étapes à suivre afin que j’ai fasse la manipulation sur mon tableau ou alors peux-tu faire directement la manipulation sur mon tableau.
J’ai bien pris note pour tes conseils d’avance ton précédent retour.
je pense que ce serait trop long à expliquer, s’il contient des données confidentielles envoies ton fichier sur une de mes adresses mails, sinon mets le ici
il n’y a aucune données confidentielle dans ton fichier alors pourquoi ne pas l’avoir mis ici…
Voilà le fichier nouvelle feuille de calcul.xlsx (16,2 Ko)
Je navais pas prêter attention mais dans la colonne « quantité » je dois impérativement y mettre un nombre entier car lorsque je mets 2.5 par exemple, le message d’erreur apparaît.
