Si je suis sur ce Forum Merveilleux c’est que je n’arrive pas à résoudre ce problème.
Voila, Actuellement je fais mes recherche par le bouton Recherche de l’onglet accueil “Édition” Mais le problème dans mes recherches je n’ai pas une trace de mon résultat
Voila ma demande si c’est possible je veux faire une recherche par une macro dans toutes les feuilles"chaque feuille ou Onglet si on veut est une journée comptable et pour chaque recherche mon compteur doit faire une recherche de 365 X le nombres d’années et m’écrit le résultat dans l’onglet résultat.
Et Voici un Exemple du Résultat Voulu.
Merci Beaucoup et je suis a votre entière disposition s’il y a une question
Si j’ai compris la demande, une macro dans la feuille “Résultat”
Option Explicit
Dim Ws As Worksheet, Wd As Worksheet, Dl%, i%, j% 'Déclaration des variables
Application.ScreenUpdating = False 'Désactive le rafraissement Ecran
Range("A2:D65000").ClearContents 'nettoie la feuille Résultat
j = 2
Set Wd = Sheets("Résultat")
For Each Ws In Worksheets 'Boucle sur les onglets
If Ws.Name <> "Résultat" And Ws.Name <> "Tableau" Then 'sauf l'onglet de Résultat et Tableau
Sheets(Ws.Name).Activate 'Active l'onglet
Set Ws = Sheets(Ws.Name)
Dl = Ws.Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row 'n° de la dernière ligne non vide de la colonne A
For i = 13 To Dl 'boucle sur les lignes
If Replace(Ws.Cells(i, 2).Value, " ", "") = Wd.Cells(1, 8).Value Then 'si la cellue colonne "I" est égale à la recherche sans espace dans le mot
Wd.Cells(j, 1).Value = Ws.Cells(i, 1).Value 'Copie la date
Wd.Cells(j, 2).Value = Ws.Cells(i, 2).Value 'Copie le libellé
Wd.Cells(j, 3).Value = Ws.Cells(i, 4).Value 'Copie l'entrée
Wd.Cells(j, 4).Value = Ws.Cells(i, 6).Value 'Copie la sortie
j = j + 1 'ajoute 1 au compteur de ligne
Next i
Next Ws
Sheets("Résultat").Activate
Range("A2").Select
La recherche se fait sur le nom du client sur la liste déroulante en H1 Journal De Caisse.xlsm.xlsm (459,2 Ko)
Bonjour Mimimathy
Voila ce que j’appelle du travail bien soigné,Je vous remercie infiniment car c’est le résultat voulu et si ce n’est trop vous demandez qu elle est l’intérêt des deux dernières lignes merci
Si tu regardes la macro, ces deux lignes sont présentent en début de code, mais à FALSE
le ScreenUpdating pour éviter le passage d’onglet à onglet (Rafraîchissement d’écran + Gain de vitesse)
le deuxième EnableEvents pour éviter le recalcul à chaque modification si celui-ci est déjà effectué
Après la touche F1 de ton clavier te conduira à des explications complémentaires
Trés bien saisie, génial je vais écrire les commentaires a coté des codes VBA.
c’est trés bien j’apprends.
Et si je ne vous ennuie pas trop je reviendrai si je bloque sur autres choses
Je vous tire Chapeau
Encore Merci Mimimathy "
