Bouton imprimer
Je t’ai rajouté dans ce fichier joint une colonne « V » dans le même esprit que la colonne U pour la colonne « S » « NOMBRE DE PALETTE » mais pour la colonne « T » « QUANTITE TOTAL »
J’ai utilisé cette nouvelle colonne pour réaliser la somme
Regardes et dis moi
fiche 10 (1).xlsm (47,1 Ko)
comme d’hab c’est nickel
j’ai copie la formule en S pour le calcul de U
cela fonctionne
est ce que le fichier comprend le faite de fixer la date de la fiche de production en M5 une fois la sauvegarde effectuer ?
c’est bon j’ai trouver pour fixer la date en N5
Parfait
À la prochaine pour de nouvelles aventures
Un GRAND merci pour ton aide
à bientôt
Je viens de faire un point pour le fichier avec mon boulot.
Il faudrait enlever la date du jour une fois le fichier sauvegarder pour n’avoir que la date de création si on reouvre le fichier
Sinon pour le reste c’est parfait
Enlever la date du jour en la remplaçant par celle de création ou juste la supprimer l autre restant dans sa cellule ?
C’est pas gênant si elle reste en N5
Testes celui-ci et dis moi
fiche 10 (1).xlsm (47,2 Ko)
Je regarde ça ce soir après le travail
merci et bonne après midi
nickel
merci
bonne soirée
bonjour
j’ai mis en nouveau code pour mettre en majuscule la cellule B2, B5 ,C5, D5, E5, F5, G5 de la base de données
et au moment de cliquer sur valider cela fonctionne bien sur c’est cellule et celle de la fiche de production, par contre sur les fiches palettes je dois cliquer une 2eme fois pour que cela se mets en majuscule est ce normal ?
je te joins le ficher
fiche 12.xlsm (68,2 Ko)
Ton code pour mettre en majuscule était en toute fin de procédure donc après la partie qui réalise les fiches onglet « fiche palette »
Donc normal qu’au premier traitement du bouton valider les fiches n’en bénéficient pas
Au deuxième traitement les majuscules étant en place par l’action du premier de celui-ci les fiches en bénéficient
J’ai déplacé ton code de la fin de la procédure pour le mettre en début de celle-ci
Ainsi dés le premier clique sur le bouton « Valider » les fiches bénéficient des majuscules puisque mise en place à son début
Ton fichier ci-joint ainsi corrigé
fiche 12.xlsm (72,7 Ko)
nickel
merci pour ton aide sur ce projet
a bientôt et bonne journée
Au plaisir
A la prochaine
je viens de remarqué un petit truc
quand je mets le nom du client dans la base de données avec des espaces sur le fiche palette les espace ont disparu
serait tu me dire ou je dois le modifier ?
sinon mes 2 fichiers sont terminer .
01
C’est sur cette partie qu’il faut agir :
For i = 1 To 8
'texte = texte & " " & Replace(ws_prod.Cells(6, i), " ", «  »)
texte = texte & «  » & ws_prod.Cells(6, i)
Next i
'tableau = Split(texte, " ")
tableau = Split(texte, «  »)
J’ai inhibé cette ligne de code :
pour mettre à la place celle-ci :
Puis celle-ci :
pour mettre celle-ci :
Testes si c’est OK et pour voir si cela ne crée pas d’autres désordre au quelle cas il faudrait remettre les premières lignes inactivées
fiche 12.xlsm (68,7 Ko)
non cela ne fonctionne pas
je te joint mon fichier terminé
fiche palette carton.xlsm (68,6 Ko)
Chez moi cela fonctionne :
Je te renvoi le fichier qui me donne ce résultat
