Testes avec ces 2 fichiers
fichier cible « exemple2.xlsm »
fichier source « exemple.xls »
J’ai rajouté dans le fichier source l’onglet « Paramètres »
avec en colonne H des données jusqu’à la ligne 10
Fichier cible onglet « Paramètres »
colonne A chemin du répertoire du fichier source « ce classeur » même répertoire que le fichier cible
En d’autre termes les 2 fichiers source et cible sont dans le même répertoire
Colonne B le nom du fichier source « exemple.xls »
Colonne C le nom de l’onglet source des données à récupérer (doit être le même que celui de la cible) ici « Paramètres »
Colonne D les cellules sources dont on doit récupérer les données (doit être les mêmes que celui de la cible) ici colonne H de la ligne 1 à la ligne 10 (H1, H2, H3 ect… H10)
Après donc avoir mis les 2 fichiers source et cible dans un même répertoire ouvre le fichier cible uniquement et onglet « Paramètres » clique sur le bouton « Traitement »
En colonne H les données du fichier source fermé « exemple.xls » onglet « Paramètres » colonne H ligne 1 à 10
Ouvre le fichier source « exemple.xls » et vérifie dans son onglet « Paramètres » les mêmes données colonne H ligne 1 à 10
Tu peux les modifier dans ce fichier même onglet même colonne même ligne l’enregistrer le fermer et dans le fichier cible « exemple2.xlsm » onglet « Paramètres » recliquer sur le bouton « Traitement » pour constater colonne H ta nouvelle saisie
Puis réaliser d’autres tests avec d’abord dans ce même onglet d’autres cellules (source et cible) en adaptant l’identification de ces cellules en colonne D
Ensuite faire la même chose avec des onglets et des cellules différentes (source et cible) et en adaptant les onglets colonne C et les cellules colonne D
Viendra ensuite les noms des différents fichiers qu’il faudra inclure dans ce même répertoire en adaptant la colonne B puis les onglets et cellules colonne C et D
Et enfin les fichiers source dans un autre répertoire en adaptant la colonne A puis leur nom colonne B les noms d’onglets colonne C et les cellules colonne D
Voila l’approche que je te propose
Si souci dis moi à quelle étape et son objet
A ta disposition
exemple2.xlsm (176,7 Ko) exemple.xls (276 Ko)
