Bonjour ,
je souhaite en fonction d’une durée calculée (format 00:00) définir les consignes a suivre (« relancer les cuissons » si < 02:00 et "stopper les cuissons " si >02:00 )
Formule a inserer dans la cellule « pilotage cuisine » en fonction du temps trouvé en cellule « juste a temps "
J’ai tenter la formule : =SI (b6>02:00; » "stopper les cuissons ";« relancer les cuissons »)
Mais ca ne fonctionne pas .
J’aurais idéalement souhaité que cette consigne s’applique a la troisieme cuisson (cellule D7 en fonction du resultat de la cellule de la premiere cuisson :B6)
Merci de votre aide toujours precieuse ,je pense qu’il y a une astuce sur le format de la durée (minutes,heures …)
Franck
mignon.xlsx (10,8 Ko)
en B7 :
=SI(B6<0,0833333333333333;"relancer les cuissons";"stopper les cuissons")
Formule à tirer sur la droite
Génial et merci
mais du coup le ```
0,0833333333333333
Franck
Le 0,0833333333333333 est la traduction d’une heure en format 00:00 en format standard.
Une formule ne sait pas utiliser « 00:00 » qui est considéré comme du texte.
Pour connaitre la valeur, il suffit de mettre (par exemple) 02:00 et d’ensuite mettre la cellule en standard (initialement en heure)
Ok merci ,
J’ai une autre question :
J’ai besoin de pouvoir indiquer si mon temps est supérieur a 02:00 qu’il faut attendre la différence afin de pouvoir relancer la cuisson :
Voila ce que cela pourrait donner :
Si(B6< 0,0833333333333333;« relancer les cuissons »;« stopper les cuissons et reprendre dans (02:45-02:00) » 02:45 étant un résultat des lignes 6 donc variables .
Franck .
Moi je testerais ceci
=SI(B6=0;"";SI(B6<0,083;"relancer les cuissons " & TEXTE( "2:00"-B6;"hh:mm");"stopper les cuissons"))
Bonsoir Mimimathy, tu as été plus rapide que moi
Merci a vous deux ,
j’ai exactement le resultat souhaité .
Trop fort !!
Merci,
Franck.
En continuant à finaliste mon tableau j’ai décelé un erreur sur une formule que je ne comprend pas. Pour une même valeur j’ai soit le message souhaité, soit une erreur « valeur ».
Je ne vois pas… Copie de T’es si Mignon.xlsx (15,7 Ko)
Avec une condition de plus
=SI(C15="";"";SI(C15<=0,083;"Relancer la cuisson ";SI(C15>=0,083;"C'est cuit";"Attendre et Lancer la cuisson dans "&TEXTE(C15-"2:00";"hh:mm"))))
Bonsoir Mimimathy,
j’ai testé et cela ne fonctionne toujours pas comme je le souhaite :
avec ta formule :
=SI(E15=« »;« »;SI(E15<=0,083;"Relancer la cuisson ";SI(E15>=0,083;« top chef »;"Attendre et Lancer la cuisson dans "&TEXTE(E15-« 2:00 »;« hh:mm »))))
Ce que je souhaite c’est que :
Lorsque la ligne 15 affiche :
<02:00 le message soit :"Relancer la cuisson "
=02:00 le message soit :« Ok ,on continue »
02:00 le message soit :« « Attendre et Lancer la cuisson dans « &TEXTE(C15-« 2:00 »;« hh:mm »)
Le problème est juste quand le temps est égal a 02:00 .
les consignes inférieures ou supérieures fonctionnent parfaitement .
De plus j’ai un autre petit problème :
en utilisant ma première formule sur G16,H16,I16:
=SI(E15= » »; »";SI(E15<=0,083;"Relancer la cuisson ";"Attendre et Lancer la cuisson dans "&TEXTE(E15-« 2:00 »;« hh:mm »)))
Je n’obtient pas le meme resultat pour une meme donnée :
On va y arriver !!
Merci ,
Franck Mignon filet .xlsx (15,8 Ko)
Teste cette formule
=SI(C15="";"";SI(C15*24=2;"OK TOP CHEF";SI(C15*24<2;"Relancer la cuisson ";SI(C15*24>2;"Attendre et Lancer la cuisson dans "&TEXTE(C15-"2:00";"hh:mm")))))
Merci ,
ça fonctionne parfaitement ,j’ai exactement ce que je souhaitait .
Super ,
Franck.
