bonjour
je pense que ma demande est assez complexe
je vous joint un fichier pour mieux comprendre
je voudrais faire un tableau source avec les ingrédients , les unités et le poids par enfant et par adulte sur une feuille appelée « source »
puis sur une autre feuille une recette (ici porc caramel) avec une liste déroulante pour chaque ingrédient et que ça me complète automatiquement, les unités ( kg ou litres…) puis que ça me calcule le total dans la case « QTE » en rentrant manuellement le nombre d’enfants et d’adultes dans les 2 cases oranges
Avec une petite modif sans les deux colonnes supplémentaire
le calcul se faisant directement dans la cellule QTE fiches techniques.xlsx (12,7 Ko)
modif du fichier à télécharger une petite coquille, c’était glissé dedans
super et y a t il moyen de sélectionner les ingrédients dans une liste déroulante reprenant les ingrédients de la feuille ‹ source › au lieu de les rentrer manuellement ?
C’est déjà le cas, la liste déroulante est approvisionnée par le fichier source
j’ai rajouté une petite modif encore, le résultat s’affiche avec la mesure d’unité renseigné dans le fichier source fiches techniques.xlsx (12,8 Ko)
j’ai vu que c’était approvisionné par le fichier source mais il faut taper manuellement le nom de l’ingrédient mais si il manque un « s » à carotte par exemple ce n’est pas pris en compte
j’aurai aimé si cela est possible que quand je clique sur une case vide des ingrédients, une liste apparaisse avec tous les ingrédients du tableau source ? ou au pire qu’en tapant les 2 ou 3 premières lettres cela me propose les ingrédients de la liste.
je préférais le résultat qui ne s’affichait pas avec la mesure d’unité puisque je l’avais déjà
je suis sous office 2007 pour info
merci en tout cas pour vos réponses c’est très gentil de votre part
Quand cliques sur une case vide dans ton tableau de la feuille où tu veux le résultat, il y a une petite flèche à droite de la cellule,
donc tu sélectionnes l’ingrédient voulut, pas besoin de le taper… même avec office 2007 ça fonctionne fiches techniques.xlsx (14,3 Ko)
il suffit de faire la mise a jour du tableau « source »
Après, il y a cette solution, tapes les 2, 3 ou 4 premières lettres de l’ingrédient voulut en colonne F puis valide par entrée fiches techniques.xlsx (15,1 Ko)
