Afficher les données d'une colonne qui comporte la plus petite valeur du tableau
Je souhaiterais, obtenir l’ensemble du contenu de la colonne de mon tableau qui comporte la plus petite valeur et afficher #N/A pour les valeurs qui ne correspondent pas à la plus petite valeur.
Quelle formule dois-je utiliser ?
=si(la_cellule < la_plus_petite_valeur ; "#/N/A";la_cellue )
exemple dans la cellule C4 on a une valeur 10 et que vous voulez que tout les valeurs inferieur à 5 soit afficher en #N/A alors :
=SI(C4<5;"#N/A";C4)
Will
Merci de votre réponse, cependant cela ne répond pas trop à mon problème.
Voici une capture d’écran :
Je voudrais que dans la colonne Min, s’affiche les données de la colonne A puisque cette colonne comporte la plus petite valeur du tableau.
De même, à l’inverse avec la colonne Max.
Je vous joins la capture d’écran avec l’exemple sans la formule :
On n’savait pas comment était structuré ton tableau :smile::
Pour min :
=SI(MIN($A$2:$D$13)=MIN(A2:D2);MIN(A2:D2);"#N/A")
pour Max
=SI(MAX($A$2:$D$13)=MAX(A2:D2);MAX(A2:D2);"#N/A")
Bonjour Will,
La prochaine fois, au lieu de placer une image, place un ficiher Excel
Mon test
Valentin.xlsx (10,0 Ko)
Parfait merci beaucoup,
Et maintenant comment puis-je faire pour prendre la deuxième plus petite valeur, ou bien exclure une valeur ?
Comment puis-je faire pour afficher que la deuxième plus petite valeur et non pas la première ?
dans le fichier de Mimimathy, le 2eme argument (ici donc le « 2 ») dans la fonction petite.valeur et grande.valeur
=SI(MIN(A2:D2)>PETITE.VALEUR($A$2:$D$12;2);"N/A";MIN(A2:D2))
=SI(MAX(A2:D2)<GRANDE.VALEUR($A$2:$D$12;2);"N/A";MAX(A2:D2))
Valentin.xlsx (11,1 Ko)
