dans le cadre de ma gestion de stock de consommables informatiques, je développe actuellement une petite appli(stock, entrée, sortie etc…). Gestion-de-stock-consommables-informatiques.xlsm (1,8 Mo)
Ma userform principale « Test_multipage » comprend la listbox6, qui est en fait l’affichage de ma feuille de calcul « BASE PRODUITS » et la ListBox4 qui est l’affichage de ma feuille de calcul « ENTRÉES ». C’est sur cette dernière que je bloque.
Actuellement ma listbox4 affiche toute ma feuille de calcul(macro module2 « Afficher_list_entrees_selon_critère ». Mais je voudrais qu’elle soit sélective.
C’est à dire qu’en cliquant sur l’article dans ma listbox6, il m’affiche dans ma listbox4 que les entrées de cet article et dans l’ordre chronologique inverse. Cad en commençant par les entrées les plus récentes. Et je ne veux pas toutes les colonnes de ma feuille « ENTRÉES », uniquement :
Date entrée
Quantité
Num dossier
Num cde
Num bl
Pour l’instant j’ai juste récupéré la réf article quand je clique dessus et je la colle dans la TextBox1.
Sur la base de vos propositions, je calquerai pour en faire de m^me pour les sorties.
Ajout d’un onglet « ENTREES FILTRE » alimenté suite à la sélection dans la listebox6 avec les enregistrement de l’onglet « ENTREES » à la même Désignation libellé
La listebox4 pointe sur cet onglet rajouté suite à cette sélection pour en établir toute la liste
Attention le libellé « Récupérateur Toner EPSON C13S050595 » onglet « ENTREES » diffère de celui de l’onglet « BASE PRODUITS » d’un caractère : « Récupérateur Tones EPSON C13S050595 »
L’un à « Toner » l’autre « Tones »
Je pense une erreur de frappe mais qui conditionne le résultat
ça fonctionne nickel…sauf que, comme énoncé dans mon sujet, je n’ai pas besoin de toutes les colonnes car limité en largeur d’affichage.
Je pense que c’est plus compliqué car dans ENTREES FILTRE il ne faut pas toutes les mettre et le copier/coller est plus compliqué car pas une ligne complète ???
Pour répondre à ta question, oui, faute de frappe que j’ai rectifié juste après mon post…
Mais qui peut le plus peut le moins avec l ascenseur on a accès à toutes les données sinon on peut agrandir l affichage
Se priver de sources d information peux devenir handicapant à un moment ou à un autre
Sinon si c est rédhibitoire pour toi je peux aisément limiter le résultat
A toi de me dire
Oui car si je veux consulter toutes les colonnes, je n’ai qu’à aller dans l’onglet Entrées.
Dans l’onglet principal c’est juste quelques infos dont j’ai besoin, les plus importantes…et en plus je verrai comment faire le vba pour apprendre…
« Oui car si je veux consulter toutes les colonnes, je n’ai qu’à aller dans l’onglet Entrées. »
Ce qui necessite de quitter le formulaire et donc la selection avec le resultat obtenu dans la Listebox4 pour consulter l onglet « Entrées »
Pas très simple mais si tel est ton choix
Ci-joint ton fichier corrigé
Faut-il réadapter la largeur des colonnes ? (la deuxième est un peu grande établit par la macro module2 « Afficher_list_entrees_selon_critère » au démarrage du formulaire)
effectivement étant donné que je n’affiche pas les mêmes colonnes en affichage initial dans la ListBox4(macro module2 « Afficher_list_entrees_selon_critère ») et en affichage sélectif…ça bug un peu niveau taille des colonnes.
Est-il possible de faire un columnwidth dans ta macro ? si oui, à quel endroit ?
J’ai vu aussi que dans ma macro Afficher_list_entrees_selon_critère je n’affichais pas les en-tête de colonnes.
Je peux inclure dans mon adaptation la rectification des largeurs de colonnes mais celles initiales seront perdues jusqu’à l ouverture suivante du formulaire
N est ce pas un handicap pour toutes les possibilités de son exploitation que je ne connais pas en détail
« J’ai vu aussi que dans ma macro Afficher_list_entrees_selon_critère je n’affichais pas les en-tête de colonnes. »
Je peux la corriger si tu le souhaites pour rajouter les entêtes dans la Listbox4
Du coup je pense qu’il faut afficher la même chose cad uniquement les 4 colonnes aussi bien pour ma macro Afficher_list_entrees_selon_critère, que pour ta macro à savoir :
Date entrée
Quantité
Num dossier
Num cde
Num bl
et avec en-tête de colonne. Je me baserai également sur ça pour les sorties…
Faire les 2 affichages de la listBox4 sur la même base pour pas qu’il y ai de soucis de colonnes de tailles différentes.
Donc dans ma macro Afficher_list_entrees_selon_critère et dans la tienne, on affiche que les colonnes
Date entrée
Quantité
Num dossier
Num cde
Num bl
Je vais être obligé d utiliser le même onglet rajouté dans ta macro « Afficher_list_entrees_selon_critère » pour pouvoir afficher avec les mêmes colonnes les données dans la ListBox4
Donc de la modifier en conséquence à cette fin
A toi de voir
