Bonjour le Forum,
A l’ouverture de mon USF la TextBox14 comporte un élément de la colonne C et DV.
Dans la TextBox12 il y à le calendrier frmDPicker, dès que je modifie une date et en cliquant sur le bouton OK la date se modifie bien dans la TextBox12.
Mais je voudrais aussi qu’elle se modifie aussi dans la TextBox14.
Après plusieurs tentatives je n’y suis pas arrivé.
Si vous avez une idée je suis preneur.
Bonne journée à tous. TextBox14 et frmDPicker.xls (101,5 Ko)
Bonjour FFO,
Je me suis peut être mal expliquer.
Quand l’USF est ouvert je voudrais que la TextBox14 soit actualiser sans fermer l’USF.
Bien sur si tu ferme l’USF à la prochaine ouverture la TextBox14 ce met à jour.
Merci de ton aide.
PJ87
Mais ces copies d’écran sont ceux de la première ouverture du formulaire non d’une deuxième ouverture
Le TextBox14 est immédiatement alimenté de la nouvelle date saisie
Je ne comprends où l’anomalie se produit le concernant suite à quelle manipulation
Je n’ai jamais ce TextBox en décalage avec la date saisie
Il faut m’en dire plus sur les manipulation qui précèdent ta déconvenue
Tu le modifies via le calendrier ou directement dans le TextBox12 ?
Moi je suis toujours passé par le formulaire du calendrier pour changer la date pour le formulaire « infos » mais ouvert ce dernier après
Le formulaire infos reste ouvert lorsque tu manipules le calendrier ?
Je t’ai apporté une évolution ci-jointe qui lorsque tu modifies la date via le formulaire du calendrier dés que tu cliques sur son bouton « OK » le formulaire « infos » resté à l’écran est mis à jour instantanément de la nouvelle date
J’ouvre l’USF et je modifier directement dans la calendrier de la textBox12.
J’ai testé ton fichier mais il y à seulement le mois qui est afficher, et il y à aucune modification des dates dans les textBox14 et 12.
Je crois que j’ai compris.
Toi tu ouvre l’USF et ensuite tu clic sur la feuille dans la cellule C13 pour ouvrir le calendrier.
C’est vrai que de cette façon cela fonctionne bien.
Mais moi j’ouvre l’USF et ensuite je clic dans la TextBox12 pour ouvrir le calendrier, je change la date cela modifie dans la TextBox12 mais pas dans la TextBox14
Ci-joint une version qui met la date au format du TextBox14 suite à une modification de la date par le calendrier dans le TextBox12
Format intégré : janvier : jeu. 10/02/22
pour le 10/02/22
J’ai constaté que cette date dans le TextBox12 choisie par le biais du formulaire calendrier n’est maintenue que si l’on quitte ce formulaire par la croix de celui-ci en haut à droite
Si on utilise son bouton « OK » adieu la date modifiée !!!
J’ai maintenu dans cette version ma première proposition qui me semble plus Orthodoxe
Maintenant c’est toi qui utilise pas moi
Désolé mais cela ne fonctionne pas.
Quand je clic dans la TextBox12 et je modifier la date dans le calendrier puis clic OK,
Attention je l ai bien signalé la date choisie dans le calendrier n est maintenue dans les 2 Textbox que si l on quitte le formulaire calendrier par sa croix non par le bouton « OK »
C est valable pour le TextBox12 que je n ai pas touché dans mon adaptation
C était ainsi pour lui avant mon intervention
Cela d’ailleurs m avait beaucoup surpris
Pour intégrer le choix de la date il faut doublecliquer dessus et sortir par la croix du formulaire calendrier
Pas d autre choix
Testes et tu verras
Ravi que t y soit arrivé et que cela te convienne
Tu as toujours aussi disponible ma première solution en faisant apparaître le formulaire calendrier par la cellule C13 ou peut être une autre cellule de cette colonne
A toi de voir la solution que tu préfères
