Tri / Filtre - maintenir les premières lignes visibles
Je souhaite mettre des filtres / tris dans mon fichier.
Je trouve la fonction et je la met en place.
Problème: la case où le filtre se trouve est une case fusionnée et lors du filtre actif, des lignes (que je souhaiterais conserver) disparaissent…
Concrètement, dans le fichier joint, j’ai mes filtres en A1, B1 et C1. Lorsque j’applique le filtre, par exemple en B1 je conserve uniquement le groupe A, les lignes 2 et 3 disparaissent… Mais j’aimerais conserver visible ces 2 lignes…
Merci de votre aide, je reste dispo si besoin de plus d’explications.
Filtre - probleme.xlsx (10,9 Ko)
une règle de base d’Excel : ne jamais fusionner les cellules !
Il faut supprimer les fusions et aligner le texte/cellules ou alors tout simplement revoir la structure de vos cellules :wink:
OK, merci pour la réponse.
Je vais de ce pas fractionner les cellules.
