Je voudrais savoir pourquoi les données dans le fichier ci-joint sont considérées comme doublons alors que les chiffres des deux cellules sont différents?
Merci d’avance.
=> doublon.xlsx (10,0 Ko)
Merci d’avance.
Normal, tes chiffres font plus de 15 caractères, donc si tu fait un essai, en sélectionnant un chiffre, tu valides par entrée et tu aura un chiffre du type 5,52516E+15 (format scientifique) et idem sur le 2ème donc doublon
Excel ne gère pas plus de 15 chiffres
Regarde sur l’exemple que je te fourni, en colonne B je n’ai repris que les 15 derniers chiffres et j’ai placé une MFC, et il n’y a pas de doublons.
A toi de trouver une façon pour modifier la présentation du chiffre, comme je te l’ai fait sur les deux premier chiffres de la colonne C avec un tiret
doublon.xlsx (12,3 Ko)
Ah si je comprend bien, le nombre de chiffres est limité à 15 pour faire la recherche de doublon?
Tu as tous compris
Si c’est un N° de rérérence, fais comme ceci pour le séparer
disons que le Réf 55100 c’est un type de matériel
au lieu de mettre 5510012345678912 en A1
tu mets 55100-12345678912
avec la formule dans une autre colonne par exemple
=gauche(A1;5)&"-"&droite(A1;11)
et tu recopies vers le bas
Ok merci beaucoup à vous!
Cordialement,
