Problème copie avec mise en forme: VBA
Bonjour a tous!
Je suis nouveau sur le forum, et je sollicite votre aide car je suis un peu bloqué…
En effet j’ai créé une fonction qui permet de copier différents tableaux de différentes feuilles, pour tous les copiés dans une seule feuille. Attention certain de ces tableaux sont variables en terme de taille c’est donc pourquoi la conservation de la mise en forme bloque… En effet dans l’onglet “onduleur”, je peux rentrer un nombre qui pourra faire varier le nombre de ligne de cet onglet, ainsi que celle de l’onglet “tensions de chaînes”.
Je vous laisse on fichier en PJ en espérant que vous puissiez m’aider.
En vous souhaitant une bonne semaine!
Léo. test 2.xlsm (109,2 Ko)
Bonjour!
Pourrais tu nous donner plus de détails stp?
Peux-tu tu détailler exactement ce que tu cherches à faire?
Merci et à bientôt
#3
Bonjour Docteur et merci de t’intéresser à mon problème.
La fonction que j’utilise permet de copier plusieurs tableaux de plusieurs feuilles pour ensuite les collés tous au même endroit “Feuil1” afin de créer un rapport.
En effet, lorsque le texte est dans les tableaux, lors de la copie, les cases se rétrécissent, ou s’agrandissent, ce qu’il fait qu’il faut réajuster chaque case pour que ce soit lisible.
J’aimerai donc de trouver un moyen de garder la mise en forme de chacun de mes tableaux lors de la copie.
Ai-je été plus clair… ?
En te remerciant :slight_smile:
#4
Je ne sais pas quels tableaux tu colles ni à quel endroit…
Par contre tu peux choisir la largeur des lignes et colonnes en VBA
