Je viens vers vous car j’essaie de mettre ce code dans VBA dans userform j’ai 1 combobox et 2 labels
je voudrais pouvoir remplir les deux label avec la combobox mais il y a quelque chose que je ne comprends pas qui ne fonctionne pas pouvez-vous m’aider s’il vous plaît.
Private Sub ComboBox1_Change()
Label1.Caption = Cells(ComboBox1.ListIndex + 2, 2).Value
Label2.Caption = Cells(ComboBox1.ListIndex + 2, 3).Value
Me.ComboBox1.List = Sheets("feuil1").Range("A2:A10").Value
Dim i As Long
For i = 2 To Sheets("feuil1").Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
If Sheets("feuil1").Cells(i, 1).Text = Me.ComboBox1.Value Then
Me.Label1.Caption = Sheets("feuil1").Cells(i, 2).Value
Me.Label2.Caption = Sheets("feuil1").Cells(i, 3).Value
Exit Sub
Next i
Bonjour à tous merci pour vos réponses vous me proposez tous les trois trois façons différentes laquelle est la mieux on m’a dit sur l’autre forum que je faisais des usine à gaz donc pouvez-vous m’expliquer laquelle des trois est la meilleure et celle qui fonctionnera le mieux en vous remerciant d’avance.
Nous sommes 3 à te proposer une solution c est à toi en fonction de tes attentes de la manière de les utiliser de prendre celle qui te convient
Il n y en a pas une meilleur que les autres l essentiel étant le résultat que chacune apporte en rapport avec celui que tu souhaites avoir et l utilisation que tu dois en faire
Donc seul toi à la réponse à ta question
Les usines à gaze ne sont pas en rapport avec les procédures pour exécuter des traitements mais sur la conception générale de l ensemble la conception de ton proget dans sa globalité
Me concernant je ne peux apporter d autre réponse
Desolé
