J’ai un code qui effectue plusieurs régressions linéaires avec des séries dont la longueur est non fixe.
J’ai 18 variables à expliquer (colonne C à U) que je régresse avec 1 variable explicative (colonne B)
[code]Option Explicit
Sub Calcul_régression()
’ Calcul_régression Macro
'Suprime les données et les bordures des précédentes regressions
'Sélectionne l’ensemble des données non vides d’une colonne
'Calcule l’ensemble des régressions des différents secteurs et enregistre les données dans la feuille “regression taux longs”
'Copie le nom du secteur correspondant à la regession dans la feuille “données” et le colle en face de la cellule “Rapport détaillé” de la feuille Reg_taux_longs
Dim dest As Worksheet
Dim source As Worksheet
Dim dernlig As Long
Set dest = ThisWorkbook.Sheets(“Reg_taux_longs”)
Set source = ThisWorkbook.Sheets(“Données”)
dernlig = source.Range(“C” & Rows.Count).End(xlUp).Row
dest.Cells.ClearContents
dest.Cells.Borders(xlDiagonalDown).LineStyle = xlNone
dest.Cells.Borders(xlDiagonalUp).LineStyle = xlNone
dest.Cells.Borders(xlEdgeLeft).LineStyle = xlNone
dest.Cells.Borders(xlEdgeTop).LineStyle = xlNone
dest.Cells.Borders(xlEdgeBottom).LineStyle = xlNone
dest.Cells.Borders(xlEdgeRight).LineStyle = xlNone
dest.Cells.Borders(xlInsideVertical).LineStyle = xlNone
dest.Cells.Borders(xlInsideHorizontal).LineStyle = xlNone
Application.Run "ATPVBAEN.XLAM!Regress", source.Range("$C$5:$C$" & dernlig), _
source.Range("$B$5:$B$" & dernlig), False, False, , dest.Range("$A$1:$I$18"), False, False, False, False, , False
dest.Range("B1").FormulaR1C1 = "=Données!R[3]C[1]"
Application.Run "ATPVBAEN.XLAM!Regress", source.Range("$D$5:$D$" & dernlig), _
source.Range("$B$5:$B$" & dernlig), False, False, , dest.Range("$A$20:$I$38"), False, False, False, False, , False
dest.Range("B20").FormulaR1C1 = "=Données!R[-16]C[2]"
Application.Run "ATPVBAEN.XLAM!Regress", source.Range("$E$5:$E$" & dernlig), _
source.Range("$B$5:$B$" & dernlig), False, False, , dest.Range("$A$40:$I$58"), False, False, False, False, , False
dest.Range("B40").FormulaR1C1 = "=Données!R[-36]C[3]"
Application.Run "ATPVBAEN.XLAM!Regress", source.Range("$F$5:$F$" & dernlig), _
source.Range("$B$5:$B$" & dernlig), False, False, , dest.Range("$A$60:$I$78"), False, False, False, False, , False
dest.Range("B60").FormulaR1C1 = "=Données!R[-56]C[4]"
Application.Run "ATPVBAEN.XLAM!Regress", source.Range("$G$5:$G$" & dernlig), _
source.Range("$B$5:$B$" & dernlig), False, False, , dest.Range("$A$80:$I$98"), False, False, False, False, , False
dest.Range("B80").FormulaR1C1 = "=Données!R[-76]C[5]"
Application.Run "ATPVBAEN.XLAM!Regress", source.Range("$H$5:$H$" & dernlig), _
source.Range("$B$5:$B$" & dernlig), False, False, , dest.Range("$A$100:$I$118"), False, False, False, False, , False
dest.Range("B100").FormulaR1C1 = "=Données!R[-96]C[6]"
Application.Run "ATPVBAEN.XLAM!Regress", source.Range("$I$5:$I$" & dernlig), _
source.Range("$B$5:$B$" & dernlig), False, False, , dest.Range("$A$120:$I$138"), False, False, False, False, , False
dest.Range("B120").FormulaR1C1 = "=Données!R[-116]C[7]"
Application.Run "ATPVBAEN.XLAM!Regress", source.Range("$J$5:$J$" & dernlig), _
source.Range("$B$5:$B$" & dernlig), False, False, , dest.Range("$A$140:$I$158"), False, False, False, False, , False
dest.Range("B140").Select
ActiveCell.FormulaR1C1 = "=Données!R[-136]C[8]"
Application.Run "ATPVBAEN.XLAM!Regress", source.Range("$K$5:$K$" & dernlig), _
source.Range("$B$5:$B$" & dernlig), False, False, , dest.Range("$A$160:$I$178"), False, False, False, False, , False
dest.Range("B160").FormulaR1C1 = "=Données!R[-156]C[9]"
Application.Run "ATPVBAEN.XLAM!Regress", source.Range("$L$5:$L$" & dernlig), _
source.Range("$B$5:$B$" & dernlig), False, False, , dest.Range("$A$180:$I$198"), False, False, False, False, , False
dest.Range("B180").FormulaR1C1 = "=Données!R[-176]C[10]"
Application.Run "ATPVBAEN.XLAM!Regress", source.Range("$M$5:$M$" & dernlig), _
source.Range("$B$5:$B$" & dernlig), False, False, , dest.Range("$A$200:$I$218"), False, False, False, False, , False
dest.Range("B200").FormulaR1C1 = "=Données!R[-196]C[11]"
Application.Run "ATPVBAEN.XLAM!Regress", source.Range("$N$65:$N$" & dernlig), _
source.Range("$B$65:$B$" & dernlig), False, False, , dest.Range("$A$220:$I$238"), False, False, False, False, , False
dest.Range("B220").FormulaR1C1 = "=Données!R[-216]C[12]"
Application.Run "ATPVBAEN.XLAM!Regress", source.Range("$O$65:$O$" & dernlig), _
source.Range("$B$65:$B$" & dernlig), False, False, , dest.Range("$A$240:$I$258"), False, False, False, False, , False
dest.Range("B240").FormulaR1C1 = "=Données!R[-236]C[13]"
Application.Run "ATPVBAEN.XLAM!Regress", source.Range("$P$173:$P$" & dernlig), _
source.Range("$B$173:$B$" & dernlig), False, False, , dest.Range("$A$260:$I$278"), False, False, False, False, , False
dest.Range("B260").FormulaR1C1 = "=Données!R[-256]C[14]"
Application.Run "ATPVBAEN.XLAM!Regress", source.Range("$Q$65:$Q$" & dernlig), _
source.Range("$B$65:$B$" & dernlig), False, False, , dest.Range("$A$280:$I$298"), False, False, False, False, , False
dest.Range("B280").FormulaR1C1 = "=Données!R[-276]C[15]"
Application.Run "ATPVBAEN.XLAM!Regress", source.Range("$R$5:$R$" & dernlig), _
source.Range("$B$5:$B$" & dernlig), False, False, , dest.Range("$A$300:$I$318"), False, False, False, False, , False
dest.Range("B300").FormulaR1C1 = "=Données!R[-296]C[16]"
Application.Run "ATPVBAEN.XLAM!Regress", source.Range("$S$5:$S$" & dernlig), _
source.Range("$B$5:$B$" & dernlig), False, False, , dest.Range("$A$320:$I$338"), False, False, False, False, , False
dest.Range("B320").FormulaR1C1 = "=Données!R[-316]C[17]"
Application.Run "ATPVBAEN.XLAM!Regress", source.Range("$T$65:$T$" & dernlig), _
source.Range("$B$65:$B$" & dernlig), False, False, , dest.Range("$A$340:$I$358"), False, False, False, False, , False
dest.Range("B340").FormulaR1C1 = "=Données!R[-336]C[18]"
Application.Run "ATPVBAEN.XLAM!Regress", source.Range("$U$5:$U$" & dernlig), _
source.Range("$B$5:$B$" & dernlig), False, False, , dest.Range("$A$360:$I$378"), False, False, False, False, , False
dest.Range("B360").FormulaR1C1 = "=Données!R[-356]C[19]"
[/code]
Ce code marche, mais je souhaiterais l’optimiser car je répète 18 fois la même actions …
Je pense avoir trouvé comment passer d’une colonne à l’autre automatiquement.
Dim dernlig As Long
Dim derncol As String
Dim T
Dim a$
a$ = Range(“C1”).SpecialCells(xlCellTypeLastCell).Address
T = Split(a$, “$”, -1)
derncol = T(1)
derncol = Cells(1, Cells.Columns.Count).End(xlToLeft).Column
For i = C To derncol
Application.Run “ATPVBAEN.XLAM!Regress”, source.Range("$i$5:$i$" & dernlig), _
source.Range("$B$5:$B$" & dernlig), False, False, , dest.Range("$A$1:$G$18"), False, False, False, False, , False
dest.Range(“B1”).FormulaR1C1 = “=Données!R[3]C[1]”
Next
[/code]
Seulement, j’ai trois problématiques:
La variable à expliquer i (pour rappel il y en a 18) commence soit à la ligne 5 et soit à la ligne 65 ou 173, comment faire commencer la régression à partir de la première cellule non vide de i. Par exemple, lorsqu’une variable à expliquer i commence à la ligne 65, la variable à expliquer sera source.Range("$B$65:$B$" & dernlig)
Si le résultat de la première régression doit bien être stocké dans ("$A$1:$G$18"), je souhaiterais stocker les autres résultats dans des plages de 18 lignes et 7 colonnes automatiquement et espacer ces plages avec 1 ligne vide
Ensuite, je copie colle le nom de la régression (qui est l’entête de la colonne i) à la 1ere ligne et deuxième colonne de la dite plage
Quelqu’un saurait-il comment faire une ou plusieurs de ces opération?
Merci d’avance!
