Bonjour à toutes et à tous,
Je suis nouveau sur ce forum, et je content de me retrouver avec vous.
Mon problème et le suivant:
CL1 CL2 CL3
AD_ECH.: B 1 - 4
J’ai trois cellules CL1, CL2 et CL3, au faite, ça représente l’adresse de mon échantillon de production. L’objectif est le suivant:
La cellule CL1 contient des lettres de A, B, C…etc
La cellule CL contient les chiffres de 1 à 7
La cellule CL3 contient des chiffre de 1 à 5
Lorsque CL1 contient « A », elle doit maintenir cette valeur jusqu’à ce que CL2 arrive à 7 puis elle passe à « B » et CL2 passe à 1.
CL2 s’incrémente de 1 lorsque CL3 arrive à 5.
CL3 une fois elle arrive à 5, elle doit revenir à la valeur 1.
Je voudrai svp soit une formule soit une macro soit un code VBA pour réaliser cette tâche.
Merci pour votre aide.
Je vous remercie infiniment, sauf que le travail se fait sur les mêmes cellules CL1,CL2 et CL3, ma cellule CL3 s’incrémente automatiquement à chaque fois que je réinitialise ma feuille, donc les cellules CL2 et CL3 doivent changer automatiquement selon les conditions que j’ai donné.
Je te remercie pour ton aide, ça marche très bien, il y à juste deux remarques:
1°) l’adresse A 1 - 5 doit être marquée avant que la cellule CL2 change de valeur, sinon je n’aurai jamais les adresses de type: A1-5, A2-5…etc.
2°) La cellule CL1 ne doit pas s’arrêter à « B », elle doit prendre les valeurs A, B, C,D…etc.
Merci encore pour ton excellent travail.
Bonjour FFO,
Encore merci infiniment, j’ai pu arranger les deux points dont je t’ai parlé, ci-dessous le code final qui a résolu tous le problème:
Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Excel.Range)
If Target.Address = Range(« CL2 »).Address Then
If Target > 7 Then
Range(« CL1 ») = Chr$(Asc(Range(« CL1 »)) + 1)
Range(« CL2 ») = 1
If Target.Address = Range(« CL3 »).Address Then
If Target > 5 Then
Range(« CL2 ») = Range(« CL2 ») + 1
Range(« CL3 ») = 1
