Incrémentation automatique de données de plusieurs feuilles sur une autre feuille suivant un certain critère
Je suis débutant sur Excel et suis à la recherche d’une solution.
J’ai un classeur Excel 2016 comportant six feuilles.
Ces feuilles comportent des renseignements sur des personnes avec possession ou non de badges d’ accés.
Je souhaiterais obtenir en automatiquePoint badges accés.xlsx (32,5 Ko)
sur une septième feuille les renseignements des personnes ,mais uniquement celles
qui possèdent un badge d’accés.
Quelle formule(s) utiliser pour obtenir ce résultat ?
Pour plus de précisions je joins le fichier.
J’espère avoir été suffisamment clair.
Merci de bien vouloir m’aider.
A tester
Module:
Sub Transfert()
Dim Ws As Worksheet, Wd As Worksheet, Dl%, i%, j% 'Déclaration des variables
Application.ScreenUpdating = False 'Désactive le rafraissement Ecran
Range("A2:J65000").ClearContents 'nettoie la feuille Recap
j = 2
Set Wd = Sheets("BADGES D ACCES")
  For Each Ws In Worksheets 'Boucle sur les onglets
    If Ws.Name <> "BADGES D ACCES" Then 'sauf l'onglet de RECAP
    Sheets(Ws.Name).Activate 'Active l'onglet
    Set Ws = Sheets(Ws.Name)
    Dl = Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row 'n° de la dernière ligne non vide de la colonne A
      For i = 2 To Dl 'boucle sur les lignes
        If Cells(i, 9) <> "" Then 'si la cellue colonne "I" n'est pas vide
          Ws.Range(Cells(i, 1), Cells(i, 10)).Copy Wd.Cells(j, 1) 'copie vers la feuille Recap
          j = j + 1 'ajoute 1 au compteur de ligne feuille Recap
      Next i
  Next Ws
  Sheets("BADGES D ACCES").Activate
  Range("A2").Select
Point badges accés.xlsm (44,2 Ko)
1 J'aime
Merci,
La solution me convient et elle répond au problème posé.
Je vais donc poser le problème correctement cette fois- ci(désolé)
Sur les six feuilles il y a plusieurs colonnes qui ne m’ intéresse pas et que je ne veux pas trouver dans le résultat sur la septième feuille.
Je joins en PJ le fichier avec les colonnes supplémentaires.
Merci encore
CordialementPoint badges accés-A .xlsx (33,2 Ko)
A voir
Point badges accés-A .xlsm (44,4 Ko)
Au fur et à mesure que le fichier avance les difficultés se présentent.
Dans le fichier joint il faudrait que l’on trouve les personnels possédant des badges d’accès,
mais sans prendre en compte les feuilles A,B,C et uniquement les colonnes déjà présentes dans la feuille Badge d’accès.
Merci de voir ce que vous pouvez faire pour moi.
Bon dimanchePoint badges accés-B.xlsx (40,3 Ko)
Bonjour @Ceiste,
Salut l’ami @Mimimathy, :wink:
Je me suis permis de modifier ton code @Mimimathy, mais sans doute pourrais-tu faire mieux.
Code VBA de @Mimimathy modifié:
 Option Explicit
Sub Transfert()
j = 2
    If Ws.Name <> "BADGES D ACCES" And Ws.Name <> "A" And Ws.Name <> "B" And Ws.Name <> "C" Then 'sauf l'onglet de RECAP, A, B, C
        If Cells(i, 11) <> "" Then 'si la cellue colonne "I" n'est pas vide
          Ws.Range(Cells(i, 1), Cells(i, 8)).Copy Wd.Cells(j, 1) 'copie vers la feuille Recap
          Ws.Range(Cells(i, 13), Cells(i, 13)).Copy Wd.Cells(j, 9) 'copie vers la feuille Recap
      Next i
  Next Ws
  Range("A2").Select
Fichier ICI==> Point badges accès-B.xlsm (53,8 Ko)
Bon dimanche.
1 J'aime
Bonjour et merci
Quand on exécute la Macro elle ne rend pas l’effet escompté elle totalise quand même les feuilles A,B,C.
Dans la macro, il faut juste remplacer la ligne
If Ws.Name <> “BADGES D ACCES” And Ws.Name <> “A” And Ws.Name <> “B” And Ws.Name <> “C” Then 'sauf l’onglet de RECAP, A, B, C
par
If Ws.Name Like "ALPHA*" Then
Ainsi, il ne prend en charge que les onglets commencant par “ALPHA”
Pour MDO, le raisonnement était bon, seulement Ceiste ne sait pas encore que quand on nomme les onglets, on ne met pas d’ESPACE AVANT OU APRES un nom
2 J'aimes
Re @Ceiste,
Oupss :crazy_face: Je n’ais pas vérifié le résultat avant de publier, c’est réparé avec la proposition de @Mimimathy.
Cdlt.
Re @Mimimathy,
Je dois bien avouer, que comme je n’avais pas vérifié le résultat, je n’avais pas vu non plus l’espace en trop dans les feuilles “A, B, C”.
Ce qui fait de moi, un bricoleur de macro du dimanche :roll_eyes:
Amicalement.
Merci à vous deux
Bon dimanche
Non, tu sauras que c’est toujours l’erreur la plus évidente la moins recherchée,
entre les espaces, les cellules aux format Texte, et j’en passe et des meilleures, on recherche toujours la difficultés, alors qu’elle crève des fois les yeux ou la réflexion
Hum. :face_with_raised_eyebrow: ben alors pourquoi :thinking: mais çà bien sûr :hugs: youpi :yum: le top :+1:
1 J'aime
