Nouveau sujet, je dois comparé les valeurs de deux cellules différents, si les valeurs sont les mêmes, c’est bon, mais si ce n’est pas le cas, il faut les colorés.
1 - Le truc c’est que les valeurs à comparé sont différents par exemple, la cellule E contient : CAMPUS_SAINT_JUST_ABRICOTIERS_RE1000113939_181217_18_12_2017 16_07_1600001.pdf
Et la cellule G contient seulement : RE1000113939
Alors on doit juste comparé, la cellule E, plus précisement, le chiffre commençant par RE1000113939 de la cellule E à la valeur de la cellule G, et s’ils sont identique alors c’est bon mais si il ne l’est pas, il faut la coloré.
2 - Le deuxième c’est de vérifier le format de la date si c’est bien JJ/MM/AAAA et aussi de comparé la date depart à la date arrivee si c’est bien normale, par exemple si la date depart est le 10/10/2017, et que la date arrivé est le 05/10/2017, c’est pas normale, alors il faut la signaler aussi.
Voici par exemple un fichier de test : Test.xlsm (8,4 Ko)
En ésperant que mon requêtte est claire, je vous remercie d’avance de votre aide.
Je te remercie beaucoup pour ces éxplications bien détaillé et serait-il possible de créer un macro VBA pour cette solution!?..
Parcequ’à vraie dire, mon projet doit être en macro VBA utilisable pour n’importe quelle autre fichier excel.
Sub Compare()
'Déclaration des variables
Dim i%, Dl%, Dc%
'Affection des variables
i = 2 'N° de la première ligne à comparer
Dl = Range("E" & Rows.Count).End(xlUp).Row 'n° de la dernière ligne non vide de la colonne E
Dc = Cells(i, Columns.Count).End(xlToLeft).Column 'n° de la première colonne vide de la ligne 2
For i = 2 To Dl 'boucle sur les lignes
If Cells(i, 5).Value Like "*" & Cells(i, 7).Value & "*" And Cells(i, 13).Value < Cells(i, 14).Value Then
Range(Cells(i, 5), Cells(i, Dc)).Interior.Color = RGB(255, 128, 0)
Next i
Mais là en faite, je comprend pas bien ton code, je veux dire est-ce que c’est parce que les dates sont anormales qu’ils sont tous colorés ou qu’est-ce qui se passe!??..Vraiment désolé mais je crois bien que je suis perdu.
Oui c’est pas normal, ce que je veux en venir, si ce n’est pas abusé pour toi, ce que serait-il possible de separer les codes pour la comparaison pour celui des chiffres qui commence par RExxxxxxx et les codes pour celui de la comparaison des dates!??..
Parce que c’est pour ça que je suis pérdu en faite.
Sub Compare()
Dim i%, Dl%, Dc%
If Cells(i, 5).Value Like "*" & Cells(i, 7).Value & "*" Then
Range(Cells(i, 5), Cells(i, 7)).Interior.Color = RGB(255, 255, 255)
Range(Cells(i, 5), Cells(i, 7)).Interior.Color = RGB(252, 228, 214)
If Cells(i, 13).Value >= Cells(i, 14).Value Then
Range(Cells(i, 13), Cells(i, 14)).Interior.Color = RGB(255, 255, 255)
Range(Cells(i, 13), Cells(i, 14)).Interior.Color = RGB(252, 228, 214)
Next i
Et j’ai aussi testé ce code avec une autre fichier et ça marche très bien.
Mais est-ce que tu pourrais me guider dans ton code!?, parce qu’il n’y a pas assez de commentaire et je suis un peux perdu (genre où est-ce que tu compare celui des dates et où est-ce que tu compare l’autre???) même si le résultat est celui que je veux!!..
Pouri=2 TO Dldepuis la ligne (i) 2 jusqu’à la ligne(Dl)dernière ligne
If Cells(i, 5).Value Like “" & Cells(i, 7).Value & "” Then
si on trouve dans la cellule(i,5)–> cellule (E2) E=5ème colonne et i le N° de la ligne une partie de la valeur de la cellule(i,7)(G2) G=7ème colonne et i le N° de la ligneThen --> alors
