Formules classeurFABO
Bonsoir
Que faut-il changer dans les formules du fichier Joint
https://www.cjoint.com/c/HCnsEaApFKP
D’avance un grand merci
Un essai avec la fonction DECALER()
=SI(S$3>$AI4;"";DECALER($O$3;S$3+SOMME($AI$3:$AI3);1))
La fonction SI() renseigne les cases des colonnes par rapport au nombre de la colonne AI
La fonction DECALER décale le premier chiffre à prendre en compte, suivant la somme dynamique de la colonne AI
ClasseurFabo.xlsx (13,9 Ko)
Bonjour Mimimathy
Merci de vous être penchée sur mon problème,un petit hic cependant le résultat dépend de la colonne <
>,Dans la Formule <INDEX(P4:P22)>, et cette colonne varie .
Pierre
Moi, je t’ai fait pour ta demande, à savoir que faut-il changer…
Ne sachant en aucun cas comment le calcul est rechercher dans ta colonne AI (car elle est plutôt bizarre)
et sans avoir plus d’explications
J’en suis désolé :face_with_raised_eyebrow:
Re bonjour
Voici le fichier rectifié avec explication.
https://www.cjoint.com/c/HCok7n6oZTP
Pierre
Moouais!!!
des explications??
et cette formule, elle vient de la colonne N
Et plus je vois, l’incompréhensible de “Statistiques” à en tirer
mais si je me casse la tête
Il y aura aussi une colonne non calculée qui prend des valeurs différentes:
Suivant la vitesse du vent et
de l’âge du Capitaine
Faut établir un plan pour savoir dés le Départ ce que l’on a comme valeur
Et à la fin ce que l’on veut trouver
Sinon, c’est peine perdu, car à voir, les formules tirées du chapeau, il n’y aura jamais de résultat probant :face_with_raised_eyebrow:
Une solution: Faire comme moi, ne pas jouer :grin:
