Formule sur excel
je ne sais s’il faut utiliser la formule sommeprod ou autre…un petit tableau avec la date des codes des montants (expliquer sur le tableau) pour une suivi des opérations bancaires…MerciB1.xlsx (10,1 Ko)
A tester
les colonnes L à O peuvent être masquées, les formules sont dynamiques
avec des formules dans le gestionnaires de noms
les seules formules à recopier sont celles des colonnes G à J en les copiant et tirant vers le bas autant que voulus
Si problème de compréhension des formules me faire savoir
Adrien.xlsx (14,0 Ko)
Oui merici Mimimathy, c’est tout a fait ça…c’est vrai que les formules sont un peu difficiles à comprendre, mais peut on rajouter des codes (dans la colonnes B) et avoir une colonne K qui se remplit en tirant les formules ?
mais en tout cas la solution est là et je vous en remercie.
Il te suffit de voir dans le gestionnaire de noms (Menu FORMULE --> Gestionnaire de noms)
comme indiquée sur l’image ci-dessous et de copier coller la formule de O3 vers P3 et de la recopier vers le bas
et de coller la formule de J3 en K3 et de modifier la colonne de référence de la ligne (Col_W)
Adrien.xlsx (14,6 Ko)
Merci…je vais le faire …vous m’avez été très utile…
