Bonsoir
J’ai réussi à trouver la bonne formule pour régler mon problème de fraction inversée et d’arrondi.
Mais je suis bloqué par une fonction multiple que je ne comprends pas.
J’ai essayé en créant en onglet 1 une base mais ça ne marche pas.
Voici mon problème
Je note en colonne I 1/16 et il doit y avoir en colonne J 500
1/17 J 400
1/18 J 300
1/19 J 200
1/20 J 100
si en colonne I j-ai 1/15 et suivant jusqu’à l’infini , je dois avoir en colonne J 500
si en colonne I j’ai 1/21 et suivant jusqu’à l’infini, je dois avoir en colonne J 0
J’ai essayé aussi avec une suite de si;si etc… sans succès
quelle formule peut convenir?
Un petit bout de fichier exemple serait le bienvenu.
Bjr Zebulon
ci joint excel 121.xlsx (12,7 Ko) un fichier explicatif
j’espère que ca convient
Attention, je commence seulemnent à travailler sur excel donc si possible indulgence
crdlt
Formule à tester
=SI(A9<120;0;SI(I9>=1/16;500;SI(I9=1/17;400;SI(I9=1/18;300;SI(I9=1/19;200;SI(I9=1/20;100;SI(I9<1/20;0)))))))
excel 121.xlsx (19,1 Ko)
Une proposition avec recherchev, à tester.
excel 121.xlsx (14,8 Ko)
Bsr Zebulon
je n’ai pas reçu la formule rechercheV comme tu me l’indiquais
peut etre erreur de messagerie
re,
Le fichier est en pièce jointe de mon message.
OK merci j’avais pas vu
je vais maintenant tester
Bjr mimimathy
je viens de tester ta formule avec mon véritable fichier Ca ne fonctionne pas
j’ai essayé un peu tout mais je ne suis pas assez costaud
je t’envoie un extrait de mon véritable fichier
si tu veux bien y jeter un oeil
grand merci
crdlrKORE2.xlsx (19,3 Ko)
Si tu avais respecté mes formules, ainsi que le format personnalisé, tu aurais réussi
KORE2.xlsx (24,6 Ko)
ok mais comme je le disais je suis novice et ne comprends pas tout
crdlt et merci
slt
la formule rechercheV ne fonctionne pas quand je la transpose sur mon fichier
je pense avoir fait une fausse manip car j’ai modifié le placement du tableau
Ca viendrait de là?
Je te renvoie une partie de mon véritable fichier .Tu peux regader?
merci
je suis novice et commence seulement à travailler en excelkore.xlsx (18,3 Ko)
Je pense que tu es novice, mais qu’en plus tu ne lis pas les informations jusqu’au bout
Les indications précisées te parle de la formule à employer et du format à mettre
Ma version fonctionne très bien et ta Nelle version (mon véritable fichier) est identique à la précédente
De plus, en ayant déjà posté sur un autre site qui te donne la solution, pourquoi réitérer ici
Il faut se creuser un peu la matière grise et lire les réponses
merci Zebulon, ca fonctionne parfaitement ( après quand même un peu de mal car je suis novioce)
crdlt
