Formule qui s'adapte au nombre de lignes
Mon problème est le suivant :
J’ai un TCD, avec 5 colonnes et un nombre de ligne qui varie en fonction du choix du filtre. J’ai ajouté une 6ème colonne qui divise la colonne B par la colonne E (=B/E).
Cependant, j’aimerai que cette formule s’étire automatiquement en fonction du nombre de lignes de mon tableau. Car si je change le filtre, je peux me retrouver avec 2 fois moins de lignes, et donc avec des #DIV/0! un peu partout.
Est ce possible?
Je vous remercie d’avance,
Charlotte
Bonjour Charlotte,
Oui, il faut rajouter un champ calculé dans ton TCD. Celui-ci s’adaptera à ton filtre.
Outils de tableau croisé dynamique - Champs, éléments et jeux - Champs calculés
Bonne journée,
#3
Cela ne fonctionne pas car mon TCD est construit de la sorte :
On peut voir que les 4 colonnes : CDI, CDD, alternants et Heures réellement travaillées font partie d’une seule colonne “HS”.
Dans mon cas, j’aimerai que la colonne en orange ajoutée manuellement s’étire automatiquement en fonction du nombre de ligne du TCD
Peut-être que j’utilise mal la fonction. Si c’est le cas pourriez vous m’expliquer comment faire? Auriez-vous une solution?
#4
Tu peux “tricher” en utilisant la formule suivante en F6 :
=SI(ESTERR(B6/E6);"";D6/E6)
Qui affiche une cellule vide en cas de #DIV/0!
A recopier vers le bas
#5
Voici un exemple d’utilisation d’un champ calculé.
Insertion champ dans TCD.xlsx (14,3 Ko)
Bonne journée,
