Faire un copier coller dans une base de données
Dans le classeur suivant qui permet de gérer une trésorerie j’ai deux onglets le premier onglet se nomme « Compte » le second s’appelle « paramètres ».
Dans l’onglet «Compte » il y a un bouton qui s’appelle « opération mensuelle » avec celui-ci je voudrais pouvoir faire un copier coller.
Dans l’onglet « paramètres » j’ai plusieurs cellules qui représentent les prélèvements mensuels je voudrais pouvoir les copier et les mettre sur la dernière ligne dans l’onglet « Compte » et je n’arrive pas à trouver le bon code VBA s’il vous plaît.
Trésori.xlsm (56,9 Ko)
Ton fichier adapté bouton « opération mensuelle » ci-joint
Trésori.xlsm (57,4 Ko)
Bonsoir merci de ton aide ça fonctionne nickel bonne soirée
Merci du retour
Bonne soirée aussi
