Exercice N° 5 - Faire une Synthèse d'onglet
Sur cet exercice N°5, faire une synthèse sur cette feuille de tous les onglets présents, ainsi que d’éventuel nouveau onglet.
Regrouper des onglets sur une feuille.xlsx (18,7 Ko)
Salut @Mimimathy,
Je regarderai :eyes: ça plus tard, trop fatigué là ce soir :zzz:
Et puis je laisse de l’avance pour l’ami @kiss6 où d’autre qui sont les bienvenus (es). :couple::two_men_holding_hands::two_women_holding_hands:
Erreur dans la réponse
Bonsoir
Voici un test Regrouper des onglets sur une feuille le 06 oct 2018.xlsm (33,6 Ko)
Bonne nuit
Bonjour ilies,
Il y a de cela,
si la macro était commentée, se serait mieux pour les autres membres, cela montrerais que tu comprends tes instructions
Néanmoins, il te manque les noms de clients dans la synthèse et la macro est un peu à rallonge, et je n’ai pas besoin de Tableau
Et si je rajoutes un ou plusieurs onglets avec des autres clients, ils ne sont pas pris en compte :thinking:
Encore un petit effort pour me placer les noms de clients :wink:
Salut @Mimimathy, :wink:
Salut @ilies_meziani,
@Mimimathy, Bon tu vas pouffer de rire :face_with_thermometer: mais voici ma solution qui a quand même l’avantage de fonctionner, même si je sais que mon code ressemble plus à du bricolage, qu’à un code de pro.
Le code:
Sub Rassembler()
Dim x&, Dl&, Sh As Worksheet, Sy As Worksheet 'Les variables
Application.ScreenUpdating = False 'Rafraichissement ecran
 Set Sy = Sheets("Synthese") 'Selection de la feuille Synthese
 Sy.Range("A8:F" & Sy.[A65000].End(xlUp).Row).ClearContents 'efface les anciennes donnees
 Feuil1.Select 'A partir de la feuille 1
 'Boucle sur toutes les feuilles sauf la feuille 6 (Synthese)
 For x = 2 To ThisWorkbook.Sheets.Count
    If Sheets(x).Name <> "Feuil6" Then Sheets(x).Select Replace:=False
 Next x
    'Copier la formule jusqu'? la derni?re ligne non vide colonne F
    Range("F8").Select
    'Indiquer le nom des la feuille client a partir de F8
        ActiveCell.FormulaR1C1 = _
        "=MID(CELL(""filename"",RC[-5]),FIND(""]"",CELL(""filename"",R[-7]C[-5]))+1,20)"
        Selection.AutoFill Destination:=Range("F8:F" & Range("A65536").End(xlUp).Row)
    Columns("F:F").Select 'Selection des colonnes F
    Selection.Copy 'Copier les formules
    'Remplace les formules par leurs valeurs
        :=False, Transpose:=False
    'Boucle sur toutes les feuilles sauf feuille Synthese (Sy)&
    'Copier toutes les colonnes de A8 a Fx sur la feuille Synthese
    For Each Sh In Worksheets
        If Sh.Name <> Sy.Name Then
            Dl = Sh.Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
            Sh.Range("A8:F" & Dl).Copy Destination:= _
            Sy.Range("A" & Rows.Count).End(xlUp)(8)
    Next
 Sheets("Synthese").Activate 'Active la feuille Synthese
 'Supprimme les lignes vides
 [A8:A65000].SpecialCells(xlCellTypeBlanks).EntireRow.Delete
 Next x
    Selection.ClearContents 'efface le contenu des colonnes F
    Range("A1").Activate 'Range curseur dans A1
 Sheets("Synthese").Activate 'Revenir sur la feuille Synthese
    'Replace les saisies
    Range("A7").Select
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "Date saisie"
    Range("B7").Select
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "Ref"
    Range("C7").Select
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "Date d?p?t"
    Range("D7").Select
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "Montant"
    Range("E7").Select
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "Observation"
    Range("F7").Select
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "Nom du Client"
    Range("F8").Select
Le fichier Regrouper des onglets sur une feuille V1 .xlsm (31,6 Ko)
PS: Salut @kiss6, :wink:
Salut MDO, je ne dis rien :open_mouth: , c’est fonctionnel :grin:
Mais je m’attendais quand même à mieux :woozy_face:
Alors, ma macro , jai rajouté un tri sur les dates de la colonne A, vous verrez pourquoi sur le prochain exercice
Option Explicit
Dim i%, Lr%, Dl%
Dim Ws As Worksheet, Wd As Worksheet
Sub Rassembler()
  Application.ScreenUpdating = False 'Désaction du rafraichissement d'écran
  Set Wd = Sheets("Synthese") 'Attribue une référence d'objet à la variable WD (Synthese)
  Lr = Wd.Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row + 1 '1ère ligne vide de WD (Synthese)
  If Lr > 8 Then Wd.Range(Cells(8, 1), Cells(Lr, 6)).Clear 'Si Lr est sup à 8, j'efface les données
  For Each Ws In Worksheets 'Boucle sur tous les onglets
    If Ws.Name <> "Synthese" Then 'Si le nom de l'onglet est différent de Synthese
      Dl = Ws.Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row 'Je récupère la derniere ligne de cet onglet
        For i = 8 To Dl 'boucle de la ligne 8 à la derniere de l'onglet
            With Ws 'avec cet onglet
              .Range(.Cells(i, 1), .Cells(i, 5)).Copy Wd.Cells(Lr, 1) 'je copie une par une les lignes
              Wd.Cells(Lr, 6).Value = Sheets(Ws.Name).Name 'et j'ajoute le nom de l'onglet dans la colonne F
        Next i 'ligne suivante
  Next Ws 'Onglet suivant
  Tri 'Lance la macro Tri pour les dates en colonne A
Sub Tri()
    Lr = Wd.Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row 'derniere ligne de WD (Synthese)
    Range("A7").CurrentRegion.Select 'Sélection de tous les données
    ActiveWorkbook.Worksheets("Synthese").Sort.SortFields.Clear 'Active la filtre pour trier sur la colonne A en ascendant
    ActiveWorkbook.Worksheets("Synthese").Sort.SortFields.Add Key:=Range("A8:A" & Lr _
        ), SortOn:=xlSortOnValues, Order:=xlAscending, DataOption:=xlSortNormal
    With ActiveWorkbook.Worksheets("Synthese").Sort
        .SetRange Range("A7:F" & Lr) 'Je continue le tri jusqu'à dernière ligne
        .Header = xlYes 'Entête présente
        .Apply 'J'applique le tri
    Range("A7").Select
Regrouper des onglets sur une feuille.xlsm (26,3 Ko)
Re @Mimimathy,
Bon tu n’es pas un merle moqueur :yum: pour mon code amateur :stuck_out_tongue_winking_eye: l’élève n’étant pas encore à la hauteur du maître :pleading_face:
Puis te demander pourquoi, tu n’as pas mis le code Tri sur date directement dans le premier code ?
Je viens de le faire et ça fonctionne bien.
Option Explicit
Dim i%, Lr%, Dl%
Sub Rassembler()
  Application.ScreenUpdating = False 'D?saction du rafraichissement d'?cran
  Set Wd = Sheets("Synthese") 'Attribue une r?f?rence d'objet ? la variable WD (Synthese)
  Lr = Wd.Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row + 1 '1?re ligne vide de WD (Synthese)
  If Lr > 8 Then Wd.Range(Cells(8, 1), Cells(Lr, 6)).Clear 'Si Lr est sup ? 8, j'efface les donn?es
    If Ws.Name <> "Synthese" Then 'Si le nom de l'onglet est diff?rent de Synthese
      Dl = Ws.Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row 'Je r?cup?re la derniere ligne de cet onglet
        For i = 8 To Dl 'boucle de la ligne 8 ? la derniere de l'onglet
    'Tri sur les dates de la colonne A
    Range("A7").CurrentRegion.Select 'S?lection de tous les donn?es
        .SetRange Range("A7:F" & Lr) 'Je continue le tri jusqu'? derni?re ligne
        .Header = xlYes 'Ent?te pr?sente
    Range("A7").Select
Regrouper des onglets sur une feuille Mimimathy V1.xlsm (28,5 Ko)
@ te relire
Tout à fait, cela fonctionne aussi.
De mon côté, j’aime assez bien différentier les rôles des macros
Imagine que je te demande par un déroulant de faire un tri pour chaque catégorie
  • Par Ref
  • Par Date de dépôt
  • Par Montant
Tu me places un menu déroulant dans la feuille Synthèse avec comme choix, ceux précisés plus haut, sans oublier par Client et par Date de Saisie (donc 5 choix), et tu me fait une macro de Tri
Le menu déroulant créé par VBA et non par Validation de données. :grin:
J’attend la macro :yum:
Voici la solution pour le tri sélectif suivant la valeur du ComboBox
Le ComboBox est initialisé à l’ouverture du classeur par ThisWorkbook
Regrouper des onglets sur une feuille.xlsm (36,5 Ko)
Salut @Mimimathy,
Pouah :triumph: je n’avais pas du tout compris ça, je pensais qu’une fois le choix de la Combobox, il faillait pouvoir choisir avec une autre Combobox par Date ou par Réf etc… pour préciser la recherche du tri.
Je me suis casser le cerveau pour rien, alors que tu demandais quelque chose de plus simple.
Bon je me console avec ta solution et en me disant que tu avais mal expliquer l’Exercice :sunglasses: .:joy:
