j’ai un tableau avec des doublons qu’il faudrait les mettre sur une ligne 'des agents qui sont sur 2 lignes ( en début de mois sur une ligne et quand leur N° change passe sur une autre ligne) voir fichier c’est un grand tableau qui a plus de 50 000 lignes) voir tableau doublons.xlsx (10,8 Ko)
A voir ta question
Reprend ton souffle,
Pose la question plus explicitement, avec des phrases coupées et détaillées (point, virgule, à la ligne)
Je ne lis pas les SMS
Bonjour ,
sur le tableau il y a des agents qui sont passés d’un indice à un indice supérieur donc ils passent en 2 eme ligne par exemple un agent avec un indice 314 de janvier à juin sur une ligne quand il passe à l’indice 330 il est sur une 2ème ligne…(c’est une extraction faite d’une application interne) donil faut mettre ces agents en double sur une seule ligne (voir tableau avec résultat espéré) Est ce possible de faire un regroupement sur excel? Merci
A tester avec une macro
MACRO :
Option Explicit
Sub Regroupe()
Application.Calculation = xlCalculationManual 'Active le calcul manuel (+ rapide)
'Déclarations des variables
Dim d1, F1 As Worksheet, F2 As Worksheet
Dim nCol%, nLig%, ligne%, col%, ligT%, Crit$
'Affectation des variables
Set d1 = CreateObject("Scripting.Dictionary")
Set F1 = Sheets("Feuil1")
Set F2 = Sheets("Resultat")
nCol = F1.[a1].CurrentRegion.Columns.Count
nLig = F1.[a1].CurrentRegion.Rows.Count
d1.CompareMode = vbTextCompare
'Vide les données feuille Resultet
Sheets("Resultat").Range("A2:O65000").ClearContents
'Boucle sur les lignes
For ligne = 1 To nLig
Crit = F1.Cells(ligne, 1) & F1.Cells(ligne, 2) & F1.Cells(ligne, 3)
d1(Crit) = ""
ligT = Application.Match(Crit, d1.keys, 0)
'Boucle sur les colonnes
For col = 1 To nCol
If F1.Cells(ligne, col) <> "" Then F2.Cells(ligT, col) = F1.Cells(ligne, col).Value
Next col
If F1.Cells(ligne, nCol) <> "" Then F1.Cells(ligne, nCol).Copy F2.Cells(ligT, nCol)
Next ligne
Application.Calculation = xlCalculationAutomatic 'Active le calcul automatique
doublons.xlsm (23,9 Ko)
Bonjour Mimimathy…merci pour la macro…mais ça regroupe les montants mais pas les N° par exemple si on prend le cas de A Durand Didier 710 -13,92 710 -13,92 710 -13,92 710 -13,92 710 -13,92 710 -13,92
à partir d’ avril il passe à 717 au lieu de 710 (les n° si tu veux sont des indices) à chaque fois qu’un agents change d’indice il se met en 2 lignes et c’est ça qu’il faut regrouper. j’espère que je me suis fait bien comprendre…
C’est tout à fait la solution (on dirait un miracle) Merci beaucoup pour Mimimathy .
