Je cherche depuis 2 jours comment créer soit une formule, soit une touche de raccourci pour insérer régulièrement des symboles dans mes tableaux.
J’ai un programme astrologique qui a insérer les symboles des planètes, signes et aspects dans les symboles d’excel.
Je peux insérer un symbole au choix en allant dans « Insertion » > « Symbole » > Aureas11, mais comme j’ai des tableaux où je ne fais que remplir de symboles j’ai cherché des formules unicode, mais je ne suis arrivée à rien. Pourtant dans l’onglet des symboles j’ai les codes mais ça ne marche pas !
Est-ce que quelqu’un aurait une idée de comment je pourrai procéder ?
Merci.
Tu ne précises pas quels sont les symboles que tu recherches.
Ici tous les caractères Unicode : Code Charts
Mais il il existe de nombreuses polices spécialisées (non unicode).
Je n’ai pas précisé parce que ce sont des codes que peu de personne ont vu qu’ils ont été inséré à excel suite à l’achat d’un programme d’astrologie professionnel. Lorsque je vais dans « Insertion » puis « Symbole » puis fenêtre déroulante « Aureas11 » (le programme), je retrouve tous les symboles de chaque planète, chaque signe, chaque aspect. Mais je passe mon temps à insérer des symbole pour éviter toutes ces manipulation, je me demandais si avec une formule je ne pouvais pas les insérer directement ?
Aureas11 est donc une police de caractères.
Comme avec toutes les polices, tu peux saisir les caractères directement au clavier…
Le problème étant qu’il faut connaître la correspondance des touches. Il faut que tu te fasses une table de correspondance, par exemple : Table de caractères.xls (48,5 Ko)
Plusieurs symboles existent en Unicode : https://www.unicode.org/charts/PDF/U2600.pdf
Merci de t’être penché sur mon problème. De mon côté suite à mes recherches j’avais appliqué la formule suivante =UNICAR(HEXDEC(« 008D »)) en changeant à chaque fois le code entre guillemets pour les différents symboles et ça fonctionne bien ! Pour être plus précise j’ai créer un petit tableau extérieur à celui de mes données avec les images des symboles que j’ai créées grâce aux formules. Puis il ne me reste plus qu’à copier et coller les symboles selon mes besoins. La seule contrainte est d’être obligée de toujours copier mon petit tableau de symboles dans toute nouvelle feuille ou dossier où j’aurai besoin de faire des copier/coller de ces symboles.
Par contre j’ai un nouveau soucis où je ne comprends rien mais je vais ouvrir un nouveau sujet.
