Bjours les experts
je voudrais savoir comment convertir un nombre en lettre dans Excel 2010
Bonjour @martyyal,
Voici un fichier qui pourrait t’intéresser.
Pour l’utiliser il suffit de mettre les formules comme ceci:
=ConvNumberLetter(A1;0) 0 pour avoir virgule.
=ConvNumberLetter(A1;1) 1 pour les euros.
=ConvNumberLetter(A1;2) 2 pour les dollars.
Voici le code VBA de la fonction:
Option Explicit
' Devise=0 aucune
' =1 Euro ?
' =2 Dollar $
' Conversion limitée à 999 999 999 999 999 ou 9 999 999 999 999,99
' si le nombre contient plus de 2 décimales, il est arrondit à 2 décimales
Public Function ConvNumberLetter(Nombre As Double, Optional Devise As Byte = 0, Optional Langue As Byte = 0) As String
Dim dblEnt As Variant, byDec As Byte
Dim bNegatif As Boolean
Dim strDev As String, strCentimes As String
If Nombre < 0 Then
bNegatif = True
Nombre = Abs(Nombre)
dblEnt = Int(Nombre)
byDec = CInt((Nombre - dblEnt) * 100)
If byDec = 0 Then
If dblEnt > 999999999999999# Then
ConvNumberLetter = "#TropGrand"
Exit Function
If dblEnt > 9999999999999.99 Then
Exit Function
Select Case Devise
Case 0
If byDec > 0 Then strDev = " virgule "
Case 1
strDev = " Euro"
If dblEnt >= 1000000 And Right$(dblEnt, 6) = "000000" Then strDev = " d'Euro"
If byDec > 0 Then strCentimes = strCentimes & " Cent"
If byDec > 1 Then strCentimes = strCentimes & "s"
Case 2
strDev = " Dollar"
End Select
If dblEnt > 1 And Devise <> 0 Then strDev = strDev & "s"
strDev = strDev & " "
If dblEnt = 0 Then
ConvNumberLetter = "zéro " & strDev
ConvNumberLetter = ConvNumEnt(CDbl(dblEnt), Langue) & strDev
If byDec = 0 Then
If Devise <> 0 Then ConvNumberLetter = ConvNumberLetter & "zéro Cent"
If Devise = 0 Then
ConvNumberLetter = ConvNumberLetter & _
ConvNumDizaine(byDec, Langue, True) & strCentimes
ConvNumDizaine(byDec, Langue, False) & strCentimes
ConvNumberLetter = Replace(ConvNumberLetter, " ", " ")
If Left(ConvNumberLetter, 1) = " " Then ConvNumberLetter = _
Right$(ConvNumberLetter, Len(ConvNumberLetter) - 1)
If Right$(ConvNumberLetter, 1) = " " Then ConvNumberLetter = _
Left(ConvNumberLetter, Len(ConvNumberLetter) - 1)
End Function
Private Function ConvNumEnt(Nombre As Double, Langue As Byte)
Dim iTmp As Variant, dblReste As Double
Dim strTmp As String
Dim iCent As Integer, iMille As Integer, iMillion As Integer
Dim iMilliard As Integer, iBillion As Integer
iTmp = Nombre - (Int(Nombre / 1000) * 1000)
iCent = CInt(iTmp)
ConvNumEnt = Nz(ConvNumCent(iCent, Langue))
dblReste = Int(Nombre / 1000)
If iTmp = 0 And dblReste = 0 Then Exit Function
iTmp = dblReste - (Int(dblReste / 1000) * 1000)
iMille = CInt(iTmp)
strTmp = ConvNumCent(iMille, Langue)
Select Case iTmp
Case 0
Case 1
strTmp = " mille "
Case Else
strTmp = strTmp & " mille "
End Select
If iMille = 0 And iCent > 0 Then ConvNumEnt = "et " & ConvNumEnt
ConvNumEnt = Nz(strTmp) & ConvNumEnt
dblReste = Int(dblReste / 1000)
iMillion = CInt(iTmp)
strTmp = ConvNumCent(iMillion, Langue)
Select Case iTmp
Case 0
Case 1
strTmp = strTmp & " million "
Case Else
strTmp = strTmp & " millions "
End Select
If iMille = 1 Then ConvNumEnt = "et " & ConvNumEnt
iMilliard = CInt(iTmp)
strTmp = ConvNumCent(iMilliard, Langue)
Select Case iTmp
Case 0
Case 1
strTmp = strTmp & " milliard "
Case Else
strTmp = strTmp & " milliards "
End Select
If iMillion = 1 Then ConvNumEnt = "et " & ConvNumEnt
iBillion = CInt(iTmp)
strTmp = ConvNumCent(iBillion, Langue)
Select Case iTmp
Case 0
Case 1
strTmp = strTmp & " billion "
Case Else
strTmp = strTmp & " billions "
End Select
If iMilliard = 1 Then ConvNumEnt = "et " & ConvNumEnt
End Function
Private Function ConvNumDizaine(Nombre As Byte, Langue As Byte, bDec As Boolean) As String
Dim TabUnit As Variant, TabDiz As Variant
Dim byUnit As Byte, byDiz As Byte
Dim strLiaison As String
If bDec Then
TabDiz = Array("zéro", "", "vingt", "trente", "quarante", "cinquante", _
"soixante", "soixante", "quatre-vingt", "quatre-vingt")
TabDiz = Array("", "", "vingt", "trente", "quarante", "cinquante", _
If Nombre = 0 Then
TabUnit = Array("zéro")
TabUnit = Array("", "un", "deux", "trois", "quatre", "cinq", "six", "sept", _
"huit", "neuf", "dix", "onze", "douze", "treize", "quatorze", "quinze", _
"seize", "dix-sept", "dix-huit", "dix-neuf")
If Langue = 1 Then
TabDiz(7) = "septante"
TabDiz(9) = "nonante"
ElseIf Langue = 2 Then
TabDiz(8) = "huitante"
byDiz = Int(Nombre / 10)
byUnit = Nombre - (byDiz * 10)
strLiaison = "-"
If byUnit = 1 Then strLiaison = " et "
Select Case byDiz
Case 0
strLiaison = " "
Case 1
byUnit = byUnit + 10
strLiaison = ""
Case 7
If Langue = 0 Then byUnit = byUnit + 10
Case 8
If Langue <> 2 Then strLiaison = "-"
Case 9
If Langue = 0 Then
strLiaison = "-"
End Select
ConvNumDizaine = TabDiz(byDiz)
If byDiz = 8 And Langue <> 2 And byUnit = 0 Then ConvNumDizaine = ConvNumDizaine & "s"
If TabUnit(byUnit) <> "" Then
ConvNumDizaine = ConvNumDizaine & strLiaison & TabUnit(byUnit)
End Function
Private Function ConvNumCent(Nombre As Integer, Langue As Byte) As String
Dim byCent As Byte, byReste As Byte
Dim strReste As String
"huit", "neuf", "dix")
byCent = Int(Nombre / 100)
byReste = Nombre - (byCent * 100)
strReste = ConvNumDizaine(byReste, Langue, False)
Select Case byCent
Case 0
ConvNumCent = strReste
Case 1
If byReste = 0 Then
ConvNumCent = "cent"
ConvNumCent = "cent " & strReste
Case Else
If byReste = 0 Then
ConvNumCent = TabUnit(byCent) & " cents"
ConvNumCent = TabUnit(byCent) & " cent " & strReste
End Select
End Function
Private Function Nz(strNb As String) As String
If strNb <> " zéro" Then Nz = strNb
End Function
Et voici le fichier ICI==> martyyal V1.xlsm (23,8 Ko)
Bonne utilisation.
Hello, peux tu mettre le code de cette fonction dans le corps de ton message stp?
COMMENT DOIT JE INTRODUIRE CE CODE DANS MON FEUILLE DE CALCUL
Bonjour à toi @martyyal,
Veuillez m’excuser pour l’intrusion, mais j’ai deux questions sur ce code :
1 - Comment ajouter une devise, et
2 - Comment mettre les textes en majuscules ?
Remarque : la devise ne prend jamais de “s” en pluriel
Regarde sur ce post,
tu as une fonction avec tout se qu’il te faut (devise,langue, etc)
Merci beaucoup, la casse est réglé.
Il me reste de mettre ma devise qui ne prend pas de “s” au pluriel.
Si vous avez la solution idéale, ce sera la bienvenue.
Merci encore.
Donne un exemple de ce que tu cherches en devise ?
Bonjour @Billy,
Salut @Mimimathy,
@Billy Merci pour cette leçon d’orthographe, mais pour ton instruction:
Ma devise est le “Ariary”, et dans ce code, si le chiffre est supérieur à 1, les devises sont au pluriels (Euros, Livres, Dollars).
Et le Ariarys ne se dit pas chez nous.
Re
merci à vous @mdo100 pour l’explication, mais je veux parler des devises “Euro, Dollar, … Ariary, Dinar, …”
Ne voulant me remettre dans les Fonctions qui, de plus, ne sont pas de moi
Je te propose, d’avrés le classeur que j’ai fourni
de mettre ta formule sans mettre les devises et d’ajouter la tienne
ce qui donnerais:
=ConvNumberLetter(A2;0;0;1;1)&" Ariary"
voir même, faire un format personnalisé sur la ou les colonnes, le cas échéant
Re @Billy,
Je ne connaissais pas cette monnaie qui est l’unité monétaire de la République de Madagascar.
Voici la macro modifiée pour cette monnaie.
En “C2” si tu veux le texte en majuscule.
=MAJUSCULE(ConvNumberLetter(A2;1))
Ou en “C2” si tu veux le texte en nom propre.
=NOMPROPRE(ConvNumberLetter(A2;1))
La macro:
Option Explicit
' Devise=0 aucune
' Devise=1 Ariary unité monétaire de la République de Madagascar.
If Nombre < 0 Then
bNegatif = True
If byDec = 0 Then
Exit Function
Exit Function
Select Case Devise
Case 0
Case 1
strDev = " Ariary"
If dblEnt >= 1000000 And Right$(dblEnt, 6) = "000000" Then strDev = " d'Ariary"
If byDec > 0 Then strCentimes = strCentimes & " Centime"
End Select
If dblEnt > 1 And Devise <> 0 Then strDev = strDev & ""
If dblEnt = 0 Then
If byDec = 0 Then
If Devise = 0 Then
End Function
iCent = CInt(iTmp)
iMille = CInt(iTmp)
Select Case iTmp
Case 0
Case 1
strTmp = " mille "
Case Else
End Select
Select Case iTmp
Case 0
Case 1
Case Else
End Select
Select Case iTmp
Case 0
Case 1
Case Else
End Select
Select Case iTmp
Case 0
Case 1
Case Else
End Select
End Function
If bDec Then
If Nombre = 0 Then
If Langue = 1 Then
strLiaison = "-"
Select Case byDiz
Case 0
strLiaison = " "
Case 1
strLiaison = ""
Case 7
Case 8
Case 9
If Langue = 0 Then
strLiaison = "-"
End Select
End Function
Select Case byCent
Case 0
Case 1
If byReste = 0 Then
Case Else
If byReste = 0 Then
End Select
End Function
End Function
Et un fichier exemple ICI==> Billy V1.xlsm (27,1 Ko)
@Mimimathy , @mdo100, Je vais essayer les deux solutions, merci bcp.
Cordiales salutations,
Bonjour Messieurs,
C’est encore moi
, pour une dernière question :
Est-ce possible de mettre le Ariary parmi les autres devises, c-a-d choisir un numéro pour l’afficher ET d’isoler le code qui met le “s” pour les autres devises seulement ?
Sincères salutations,
Billy
PS : Le “code” n’est pas mon fort
, et je m’excuse pour le dérangement
Bonjour, je souhaite convertir des chiffres ( salaires ) en lettre. La formule VBA fonctionne mais le texte est toujours en anglais. Je n’arrive pas à le mettre en français.
Pourriez-vous m’aider ? suivi des contrats et avenants.xlsm (28,2 Ko)
A tester
suivi des contrats et avenants.xlsm (39,9 Ko)
