Je suis nouvelle sur le forum et je cherche quelqu’un pour m’aider à établir une fonction particulière si elle existe.
Voila j’explique mon problème. J’ai besoin que Excel me trouve le numéro manquant d’après les données que je donne c’est à dire qu’il faut faire une suite de numéro. A savoir par exemple :
Que le chiffre 1 est égal aussi au numéro 20 et 33
le chiffre 2 est égal aussi au 12 / 21 et 25
le chiffre 3 est égal aussi au 26 / 29 et 35
le chiffre 4 est égal aussi au 16 / 19 / 12 et 21 ect …
Si le premier chiffre que j’ai et le 2 (12/21/25) et le deuxième chiffre le 3 (26/29/35) Excel doit me donner comme numéro manquant le 4 pour la suite 2/3/4 mais aussi le 27 pour la suite 25/26/27.
Si quelqu’un peux m’aider ? Chaque chiffre à un autre équivalent mais ici je vous donne que quelques exemples
Voila en faite je prends en compte 37 numéros à savoir de 0 à 36. Pour plus de précision ces numéros correspondent aux numéros de la roulette. Je suis joueuse a la roulette au casino et j’ai trouver une méthode de jeux qui consiste à faire une suite de numéros. Pour répondre à vos questions :
les équivalences des numéros correspondent aux voisins du premier mais pas besoin de connaitre le principe de la roulette, je joins pour chaque numéros sont équivalence. En faite pour moi si le numéros 1 sort c’est comme si c’était le 20 ou le 33 aussi.
quand je parle de nombre manquant, je veux dire le numéros qu’il faudrait pour avoir une suite de trois numéros (1-2-3); (12-13-14); (21-22-23) . . .quand j’ai déjà 2 numéros qui se suivent (1-2) ou (30-31) il faudrait que Excel me signal que pour avoir une suite de 3 numéros il me faut le (3) ou (32) .
Je suis pas sure de bien m’expliquer pour être comprise et pas sure que cela soit possible non plus.
Dans l’onglet démo, vous trouverez à partir de la colonne G, un “petit” outils qui propose les suites possibles.
Comme je ne suis pas sûr d’avoir tous les tenants et aboutissants, voilà sur quoi je suis parti:
En cellule H3 et I3, vous entrez vos numéros:
La colonne J va calculer les suites possible à partir du premier n° mais pas en deçà
En revanche, il calcule aussi le n° intermédiaire.
La formule ici: =SIERREUR(SI(OU((H3-I3)=1;(I3-H3)=1);MAX(H3;I3)+1;SI(ET((H3-I3)<3;(H3-I3)>0);MIN(H3;I3)+1;SI(ET((I3-H3)<3;(I3-H3)>0);MIN(I3;H3)+1;"")));"")
Colonnes K et L, c’est des calculs sur vos équivalences:
Par exemple, vous avez les n° 14 et 35.
Le 14 a une équivalence 13 et 20
Le 35 lui, 12 et 21.
La colonne J ne propose donc rien.
Par contre la colonne K vous propose le 22, puisque 20 (14), 21 (35) et donc 22
La colonne L reste dans cette logique mais avec l’autre suite possible à savoir 14 (oui ça parait aberrant mais…) la suite 12,13,14 existe bien avec vos équivalences.
Ces deux colonnes vous renseignent sur toutes les suites possibles avec les équivalences.
Je mets juste des bouts d’une des formules pour la logique: INDEX($I$3:$I$7;EQUIV(n°1+1;$I$3:$I$7;0))=(n°1+1)
On cherche si le n° tiré +1 correspond à l’équivalence 1
et si c’est pas le cas on décale à l’équivalence 2 DECALER(INDEX($I$3:$I$7;EQUIV(n°1+1;$I$3:$I$7;0));1;0)=(n°1+1)
On répète ensuite l’opération avec -1 et sur toutes les équivalences.
A voir si ça convient
EDIT: je me rends compte que je me suis un peu emballé, l’outil calcule toutes suites possibles alors que vous ne souhaitez que le cas où vos 2 premiers numéros se suivent.
Y’aura plus qu’à simplifier dans ce cas😀 EDIT 2: hop, version allégée numéros et equivalentsA.xlsx (16,9 Ko)
Tout d’abord je tiens à vous remercier d’avoir porté de l’intérêt à mon post et d’avoir cherché à résoudre mon problème.
Ce que vous me proposez, votre petit truc, comme vous dites, correspond tout à fait à mes attentes. Vous avez sus comprendre ce que je souhaitais même si parfois mes explications n’étaient pas très claire.
Votre outil de calcul me conviens parfaitement et justement je préfère la version complète qui calcule toutes les suites.
Par contre, si ce n’est pas trop vous demander, je souhaiterais que vous me rajoutiez deux cases "mon numéro 3 "; “mon numéro 4” et que ça me calcule les suites sur ces trois voir 4 numéros.
Je ne sais pas si c’est possible sur autant de données. J’ai essayé de le faire moi même mais, à mon niveau, cela m’est impossible. En effet, malgré vos explications je n’arrive pas à comprendre tout. Mon niveau d’Excel se résume à des simples tableau et les fonctions “si” à égal somme ect…
Merci de voir si il est possible de rajouter ces cases et que ça calcul sur ces trois voir quatre numéros.
En tout cas, merci pour toute l’attention que vous avez porté à mon post et merci de m’avoir confectionner ce tableau. Cela va beaucoup m’aider.
Merci pour cette réponse
Je suis sur la suite, et c’est pas la même saucisse
Par contre, prenez garde, j’ai fait des erreurs dans les formules des versions que vous possédez (y’a même des formules que je sais même pas pourquoi comment de quoi ça s’agit, bref qui sont incohérentes ou inutiles, je me suis sans doute embrouillé entre deux méthodes)
Pour faire clair, c’est pas encore au point, je prépare la suite voir si c’est mieux
Pour ma part, je n’ai pas fait attention a vos erreurs. Comme je vous ai dit a mon niveau c’est trop complexe. En tout cas, le premier outil que vous m’avez fait calculé bien les suites. Je l’ai testé et cela avait l’air de bien fonctioner.
J’attend avec impatience la suite avec les cases supplémentaires. En espérant que vous pourrez le faire.
J’ai bidouillé tout un tas de trucs et tester différentes méthodes.
Du coup, faut vraiment pas regarder la technique, ni la forme du fichier, c’est “n’importe nawaakkk”
Faudrait tout casser et reprendre au propre (là, j’ai un peu honte de présenter ça)
Les calculs se font dans l’onglet “démo”; c’est l’onglet “a tester” qu’il faut utiliser (c’est juste de l’affichage pour y voir plus clair)
C’est à tester!
Si ça convient, faudrait dans l’idéal tout refaire pour éviter les erreurs et optimiser le tout (ce qui n’est, mais alors absolument pas le cas).
Rapidement, l’outil est supposé calculer toutes les suites de 3 (et 4? je sais même plus si je l’ai fait ) possibles avec les n° ET leurs équivalences.
L’outil propose 5/6/7/8/ et 11/12
Mais aussi (en recoupant les n° avec toutes les equiv des autres n°)
8/9/10/11/12/
21/22/23/
5/6/7/8
5/6/7
5/6/7/8/9/
6/7/8/9/
7/8/9/10/11/
9/10/11/12/
21/22/23
Les colonnes H à K mettent en avant les chiffres manquants pour faire une suite: Exemple
Suite:11/12
n° manquants: 9 10 13 14
Je vous laisse voir et si ça vous fait gagner, pensez à moi
J’espère que vous allez bien et que mes demandes ne vous donne pas trop mal à la tête
J’ai étudié un peu le nouveau outil que vous m’avez fait. Je vais vous paraître exigeante mais je voudrais encore quelques modifications si possible.
J’ai vu aussi que lorsque je tape le chiffre 5, les équivalents ne se mettent pas. Ce n’est que pour ce numéro, les autres c’est bon.
La case numéros manquants mets les numéros décroissants et croissants pour la suite ce qui est parfait. Par contre, je n’ai besoin que du numéros manquant avant et après c’est à dire quand j’ai la suite (3-4) il faut que ça me donne le 2 et le 5. Pas besoin du 1 et 6, cela me fait trop de numéro.
En faite, il me faut un mixte des deux outils. Le premier outil me paraissais plus simple, mais il manquait “mon 3 numéros” et " mon 4 numéros" pour que cela me calcul les suites de trois voir au plus 4 numéros. Et le deuxième outil donne les numéros manquants décroissants et croissants pour faire la suite. Il faudrait un petit mélange des deux si possible.
Que je puisse entrer 4 numéros maximum comme vous avez fait et que cela me donne les numéros manquants pour faire une suite décroissante et/ou croissante en calculant sur tous les numéros (équivalents compris) mais ça vous avez bien compris.
Je pense que l’on y est presque !! J’attend d’avoir le meilleur outil pour essayer cette nouvelle technique au casino. Pour l’instant je n’ai pas testé en réel mais je ne manquerais pas de vous le faire savoir.
Et si cela marche, je penserai à vous ne vous inquiétez pas. Vous êtes d’une grande aide pour moi.
Si vous pouvez essayer de me bidouiller un autre petit truc. Comme on dit, jamais deux sans trois.
J’espère que vous allez bien. Je reviens vers vous car j’ai essayé un peu de me dépatouiller avec ce que vous m’aviez fait. J’ai réussis un peu à remodeler le tableau en y rajoutant “mon 3 numéro” et “mon 4 numéro”. J’ai réussis à copier les formules pour mettre les équivalents. Mais impossible pour moi de réussir à copier et modifier les formules qui donne les suites possibles à jouer. Voir pièce jointeTableau des suites.xlsx (17,9 Ko)
En faite il me manque plus que ça ! Mais je suppose que c’est le plus complexe. Il aurait fallut que ça me donne les numéros à jouer en déça aussi mais c’est pas grave. Le tableau me conviens comme ça.
Si vous pouvez essayer de me faire ça pour la fin du mois, ça serait très sympas. Je pars à Nice à la fin du mois et j’aimerais tester ça la bas. Et si ça marche, je ne vous oublierez pas.
