Comment écrire un nombre en toutes lettres
Au bas d’une facture, je voudrais qu’Excel m’écrive le total TTC exprimé en €uros (nombre, catégorie, comptabilité) soit écrit en toutes lettres.
Merci par avance de votre aide.
Bonjour @Cannamella,
J’ai déjà répondu a une demande similaire, il y a un peu plus de 3 mois.
Voici un fichier qui pourrait t’intéresser.
Pour l’utiliser il suffit de mettre les formules comme ceci:
=ConvNumberLetter(A1;0) 0 pour avoir virgule.
=ConvNumberLetter(A1;1) 1 pour les euros.
=ConvNumberLetter(A1;2) 2 pour les dollars.
Voici le code VBA de la fonction a mettre dans un module standard:
Option Explicit
' Devise=0   aucune
'       =1   Euro ?
'       =2   Dollar $
'   Conversion limitée à 999 999 999 999 999 ou 9 999 999 999 999,99
'   si le nombre contient plus de 2 décimales, il est arrondit à 2 décimales
Public Function ConvNumberLetter(Nombre As Double, Optional Devise As Byte = 0, Optional Langue As Byte = 0) As String
Dim dblEnt As Variant, byDec As Byte
Dim bNegatif As Boolean
Dim strDev As String, strCentimes As String
    If Nombre < 0 Then
        bNegatif = True
        Nombre = Abs(Nombre)
    dblEnt = Int(Nombre)
    byDec = CInt((Nombre - dblEnt) * 100)
    If byDec = 0 Then
        If dblEnt > 999999999999999# Then
            ConvNumberLetter = "#TropGrand"
            Exit Function
        If dblEnt > 9999999999999.99 Then
            Exit Function
    Select Case Devise
        Case 0
            If byDec > 0 Then strDev = " virgule "
        Case 1
            strDev = " Euro"
            If dblEnt >= 1000000 And Right$(dblEnt, 6) = "000000" Then strDev = " d'Euro"
            If byDec > 0 Then strCentimes = strCentimes & " Cent"
            If byDec > 1 Then strCentimes = strCentimes & "s"
        Case 2
            strDev = " Dollar"
    End Select
    If dblEnt > 1 And Devise <> 0 Then strDev = strDev & "s"
    strDev = strDev & " "
    If dblEnt = 0 Then
        ConvNumberLetter = "zéro " & strDev
        ConvNumberLetter = ConvNumEnt(CDbl(dblEnt), Langue) & strDev
    If byDec = 0 Then
        If Devise <> 0 Then ConvNumberLetter = ConvNumberLetter & "zéro Cent"
        If Devise = 0 Then
            ConvNumberLetter = ConvNumberLetter & _
                               ConvNumDizaine(byDec, Langue, True) & strCentimes
                               ConvNumDizaine(byDec, Langue, False) & strCentimes
    ConvNumberLetter = Replace(ConvNumberLetter, "  ", " ")
    If Left(ConvNumberLetter, 1) = " " Then ConvNumberLetter = _
       Right$(ConvNumberLetter, Len(ConvNumberLetter) - 1)
    If Right$(ConvNumberLetter, 1) = " " Then ConvNumberLetter = _
       Left(ConvNumberLetter, Len(ConvNumberLetter) - 1)
End Function
Private Function ConvNumEnt(Nombre As Double, Langue As Byte)
Dim iTmp As Variant, dblReste As Double
Dim strTmp As String
Dim iCent As Integer, iMille As Integer, iMillion As Integer
Dim iMilliard As Integer, iBillion As Integer
    iTmp = Nombre - (Int(Nombre / 1000) * 1000)
    iCent = CInt(iTmp)
    ConvNumEnt = Nz(ConvNumCent(iCent, Langue))
    dblReste = Int(Nombre / 1000)
    If iTmp = 0 And dblReste = 0 Then Exit Function
    iTmp = dblReste - (Int(dblReste / 1000) * 1000)
    iMille = CInt(iTmp)
    strTmp = ConvNumCent(iMille, Langue)
    Select Case iTmp
        Case 0
        Case 1
            strTmp = " mille "
        Case Else
            strTmp = strTmp & " mille "
    End Select
    If iMille = 0 And iCent > 0 Then ConvNumEnt = "et " & ConvNumEnt
    ConvNumEnt = Nz(strTmp) & ConvNumEnt
    dblReste = Int(dblReste / 1000)
    iMillion = CInt(iTmp)
    strTmp = ConvNumCent(iMillion, Langue)
    Select Case iTmp
        Case 0
        Case 1
            strTmp = strTmp & " million "
        Case Else
            strTmp = strTmp & " millions "
    End Select
    If iMille = 1 Then ConvNumEnt = "et " & ConvNumEnt
    iMilliard = CInt(iTmp)
    strTmp = ConvNumCent(iMilliard, Langue)
    Select Case iTmp
        Case 0
        Case 1
            strTmp = strTmp & " milliard "
        Case Else
            strTmp = strTmp & " milliards "
    End Select
    If iMillion = 1 Then ConvNumEnt = "et " & ConvNumEnt
    iBillion = CInt(iTmp)
    strTmp = ConvNumCent(iBillion, Langue)
    Select Case iTmp
        Case 0
        Case 1
            strTmp = strTmp & " billion "
        Case Else
            strTmp = strTmp & " billions "
    End Select
    If iMilliard = 1 Then ConvNumEnt = "et " & ConvNumEnt
End Function
Private Function ConvNumDizaine(Nombre As Byte, Langue As Byte, bDec As Boolean) As String
Dim TabUnit As Variant, TabDiz As Variant
Dim byUnit As Byte, byDiz As Byte
Dim strLiaison As String
    If bDec Then
        TabDiz = Array("zéro", "", "vingt", "trente", "quarante", "cinquante", _
                       "soixante", "soixante", "quatre-vingt", "quatre-vingt")
        TabDiz = Array("", "", "vingt", "trente", "quarante", "cinquante", _
    If Nombre = 0 Then
        TabUnit = Array("zéro")
        TabUnit = Array("", "un", "deux", "trois", "quatre", "cinq", "six", "sept", _
                        "huit", "neuf", "dix", "onze", "douze", "treize", "quatorze", "quinze", _
                        "seize", "dix-sept", "dix-huit", "dix-neuf")
    If Langue = 1 Then
        TabDiz(7) = "septante"
        TabDiz(9) = "nonante"
    ElseIf Langue = 2 Then
        TabDiz(8) = "huitante"
    byDiz = Int(Nombre / 10)
    byUnit = Nombre - (byDiz * 10)
    strLiaison = "-"
    If byUnit = 1 Then strLiaison = " et "
    Select Case byDiz
        Case 0
            strLiaison = " "
        Case 1
            byUnit = byUnit + 10
            strLiaison = ""
        Case 7
            If Langue = 0 Then byUnit = byUnit + 10
        Case 8
            If Langue <> 2 Then strLiaison = "-"
        Case 9
            If Langue = 0 Then
                strLiaison = "-"
    End Select
    ConvNumDizaine = TabDiz(byDiz)
    If byDiz = 8 And Langue <> 2 And byUnit = 0 Then ConvNumDizaine = ConvNumDizaine & "s"
    If TabUnit(byUnit) <> "" Then
        ConvNumDizaine = ConvNumDizaine & strLiaison & TabUnit(byUnit)
End Function
Private Function ConvNumCent(Nombre As Integer, Langue As Byte) As String
Dim byCent As Byte, byReste As Byte
Dim strReste As String
                    "huit", "neuf", "dix")
    byCent = Int(Nombre / 100)
    byReste = Nombre - (byCent * 100)
    strReste = ConvNumDizaine(byReste, Langue, False)
    Select Case byCent
        Case 0
            ConvNumCent = strReste
        Case 1
            If byReste = 0 Then
                ConvNumCent = "cent"
                ConvNumCent = "cent " & strReste
        Case Else
            If byReste = 0 Then
                ConvNumCent = TabUnit(byCent) & " cents"
                ConvNumCent = TabUnit(byCent) & " cent " & strReste
    End Select
End Function
Private Function Nz(strNb As String) As String
    If strNb <> " zéro" Then Nz = strNb
End Function
Ci-joint un fichier exemple ICI==> Cannamella V1.xlsm (25,5 Ko)
#3
Excellent ton fichier @mdo100 !!
#4
Salut @DocteurExcel,
Merci pour le compliment :wink:, mais je ne m’en attribut pas la paternité, c’est une macro que j’ai récupéré et je ne connais pas le nom de l’auteur d’origine.
Mais comme tu le vois, ça peut servir.
Bien amicalement.
#5
Bonsoir
Dommage, cent**ime(s)** serait plus logique que cent
Bonjour @Bobbyboit,
Rien que pour toi :stuck_out_tongue_winking_eye:
En “C2”:
=NOMPROPRE(ConvNumberLetter(A2;1))
Fichier modifié ICI==> Bobbyboit V1.xlsm (26,1 Ko)
#7
Génial ça fonctionne.
Merci beaucoup.
#8
Si ton problème est résolu n’oublie pas de cliquer sur le petit :white_check_mark: sous la solution pour la valider.
Merci.
#9
Bonjour "mdo100"
Vraiment génial
Merci mille fois
:grinning:
