je voudrais colorer une cellule si dans la partie gauche du tableau, on complète la case compétence et la date, donc retrouver la bonne case et la colorer
Si on met “C13” en A9 et “15/09/2019” en B9, je voudrais que la case correspondante (intersection de la compétence C13 et date (15/09/2019) )soit mise en couleur
Sur la capture ci dessous, j’ai coloré les cases à la main…
Merci de votre aide
Peut-être qu’avec un classeur, il y aura des réponses
Le travail sur une image n’est pas intuitif, sinon avec un stabilo jaune, c’est possible
Bonsoir, voilà le fichier sur lequel je butte…
Merci de votre aide
essai temporalité compétences.xlsx (11,2 Ko)
A tester avec une formule dans la mise en forme conditionnelle
essai temporalité compétences.xlsx (17,0 Ko)
Magnifique!
MERCI
Par contre pourrais-je avoir l’explication de la MFC? sommeprod?
En tout cas, merci pour tout et pour la réactivité!!!
J’affine ça demain et vous tiens au courant.
Si tu es vraiment curieux, déjà dans ce forum, tu as deux lien dans les tutoriels
http://forum.formuleexcel.com/search?q=sommeprod%20category%3A8
http://forum.formuleexcel.com/search?q=mfc%20category%3A8
Si ce n’est pas assez complet, sache qu’avec ton moteur de recherche (GOOGLE, FIREFOX, Etc) tu tapes:
EXCEL SOMMEPROD
ou
EXCEL MFC
et tu auras toutes les réponses en lecture et/ou en vidéo
Je ne vais pas répéter à chaque demandeur des explications pour des fonctions basiques qui sont à la portée de tous, encore faut-il se donner le temps de lire ou de visionner
C’est comme cela qu’on apprend ![]()
MERCI !!!
Bonne fin de journée
