Yo et re… j’ai réglé le problème de l’affectation des macros sur leurs feuilles et je suis trop fier…
Seule incertitude sur le « d » remplacé par un « e » dans le code suivant (je ne sait pas si j’ai bien fait ? :
Dim Url As String, Txt As String, d, temps
Je ne sais pas si tu a réussit a régler le problème qui apparait lorsqu’une distance a été calculé, puis que les points départ et arrivé ont été ultérieurement supprimés : la macro ne remet pas la distance à jour à 0 KM.
mon code est toujours celui-ci :
'Calcul des distances
'www.peachbird.com
Option Explicit
Public Const DIST = « Distance entre 2 villes »
Sub Distance()
Dim lg As Integer, i As Integer
Dim Url As String, Txt As String, e, temps
With Sheets(« 2020 (RIVIERE Florence) »)
lg = .Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
For i = 8 To lg
If Range(« C » & i).Value <> « » And Range(« C » & i).Value <> 0 Then
Url = DIST & .Range(« C » & i).Value & « &destination= » & .Range(« D » & i).Value
With CreateObject(« WINHTTP.WinHTTPRequest.5.1 »)
.Open « GET », Url, False
.send
Txt = .responseText
.Range(« E » & i).Value = Split(Split(Txt, « id= »« distanciaRuta »« > »)(1), « »)(0)
'en nombre
.Range(« E » & i).NumberFormat = « ##,## »
.Range(« E » & i) = Val(Replace(.Range(« E » & i), « , », « »))
Next i
MsgBox « Le calcul des KMs est terminé ! »
